greg111
greg111
Саратов
16.05.2012 в 10:29:22
самому пока не удаётся найти решение. решил спросить совета. дано- одноклавишный выключатель, точечные светильники ЭНЕРГОСБЕРЕГАЙКИ, вентилятор. провода света и вентилятора доступны за потолком. самое неприятное- выключатель БУШ ЯГЕР, кнопочный а не качельки. это всё портит. клиенту НЕ НУЖНО частое щёлкание по утрам.... надо- обеспечить включение света и вентилятора раздельно, либо это с импульсным реле желательно чтобы свет за 1 цикл включался всего 1 раз. это схема А(свет) Б(вент)- 1 АБ 2 -Б 3-- либо другой вариант пока прихожу к выводу что придётся ставить радиовыключатель и приспосабливать кнопки... чтобы не щёлкали надо ставить звонковую
Alexiy
Alexiy
16.05.2012 в 10:40:08
а таймер на вентилятор поставить - не вариант? http://www.noo.com.by/products/index.php?id=302
greg111
greg111
Саратов
16.05.2012 в 10:46:20
нет. питание сейчас строго привязано к выключателю.
Гость_
Гость_
Нея
16.05.2012 в 10:47:27
Эммм? Опять же импульсное реле с двумя группами контактов? Только они начинаются обычно так: A B A+B OFF
Так что щёлкать он будет. А так - хитрого ничего нет... хочет нормально - пусть ставит двухклавишный, или менять его на что-нибудь
greg111
greg111
Саратов
16.05.2012 в 10:53:28
импульсное почти отпадает- выключатель из этой серии убивает всё творчество... двухклавишный нет возможности- коробка закрыта. да и сразу сделал бы, третья жила есть но.... в коробке она не подключена, а того же цвета в выходе на светильник она подключена к ЗЕМЛЕ...
Alexiy
Alexiy
16.05.2012 в 10:58:25
greg111 написал : нет. питание сейчас строго привязано к выключателю.
и чё? Третья жила (резервная) от выключателя где заканчивается? Её можно к приходящей на выключатель фазе прицепить. Есть ли возможность к ней присоединиться и выйти в запотолочное пространство? Это будет некоммутируемая фаза В запотолочном пространстве коммутируемая фаза и ноль есть. Что ещё нужно?
Гость_
Гость_
Нея
16.05.2012 в 10:59:50
greg111 написал : коробка закрыта
А говоришь, что есть доступ к проводам... а к самому главному-то - и нет %(
А если радио - оно мелкую нагрузку типа вентилятора потянет? Не надо будет ещё его как-то нагружать?
Alexiy
Alexiy
16.05.2012 в 11:03:30
Вообще есть таймер с фотоэлементом: http://www.noo.com.by/products/index.php?id=303 Поставить и не канать мозгу. ;)
greg111
greg111
Саратов
16.05.2012 в 11:04:13
Alexiy написал : и чё? Третья жила (резервная) от выключателя где заканчивается?
в коробке к которой нет доступа.
Cs-Cs написал : А если радио - оно мелкую нагрузку типа вентилятора потянет?
если радио- я просто замыкаю провода в выключателе и питание идёт на приёмник. в нём реле потянет что угодно в пределах 10А даже1 Вт
greg111
greg111
Саратов
16.05.2012 в 11:06:30
Alexiy, когда свет выключен- от чего таймер с вентилятором запитывать?
Alexiy
Alexiy
16.05.2012 в 11:07:05
greg111 написал : в коробке к которой нет доступа.
то есть фазу на вентилятор можно взять только с лампочки в ванной? Или есть возможность закинуть отдельной трассой? Как вентилятор подключен? Тупо от света? Тогда без вариантов.
