Вологда
16.05.2012 в 14:27:11
#3097626
Доброго времени суток,
встала передо мной задача восстановить пол на открытлой веранде и ступени на крыльце
требуется Ваш профессиональный совет....
предистория
сразу после того как сделали покрыл пол (сосна)
покрыл чем то российским (сотекс вроде)....
через 2 года кавкнулось покрытие, доски слегонца потемнели....
не проблема, зашкурил покрыл вот этим:
Валтти Колор Сатин лессирующий антисептик ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 11.03.2009 Валтти Колор Сатин лессирующий антисептик - Valtti Color Satin kuultava puunsuoja Увеличить ТИП Слегка желеобразный лессирующий антисептик на основе таллового и льняного масел, придающий деревянной поверхности сатиновый блеск после нанесения 1-2 тонких слоев. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействие влаги, УФ-излучения...
хватило года на два, опять зашкурил и этим же покрыл через год покрытие ёк, щас доски потемнели
что хочу сделать сейчас
  1. зашкурить (снять старое покрытие)
  2. отбелить (порекомендуйте, pls., чем )
  3. нанести покрытие типа маслянного (поможет?) как наносить (грунтовка нужна? если да то какая) масло какого производителя взять?
правильно или можно что-то другое сделать?
на ского этого хватит....? яхт лак я так понял не стоит покупать? и самое главное на выходе хочется получить слегка желтый древесный цвет и чтоб текстура дерева просматривалась
ps садовую мебель красил каким то американским лаком petri (наверное) жутко вонючим....слоев 7 нанес тонких (перед каждым следующим слоем шлифовал предыдущий слегонца) хватило года на 4 (в этом или следующем придется по новой) с учетом того что от дождя все переодически накрывалось пленкой, а на зиму убиралось..... для пола это как то гиморно будет
mozaic
Набережные Челны
19.05.2012 в 18:34:23
#3103912
может масло для террасной доски?
Tom Sojer
20.05.2012 в 23:08:02
#3106315
Правильная схема для отделки террас:
  1. Вышлифовать старое покрытие
  2. Антисептирование - против плесени, синевы, гнили, расход 10м2/л, один слой
  3. Грунтование цветной грунтовкой - защита от УФ, декоративная составляющая. Обычно используются темные тона, расход 8-12 м2/л, один слой
  4. Прозрачное террасное масло, расход 8-12 м2/л, 1-2 слоя
Можно сделать смесь 50/50 грунт с маслом и наносить в таком виде
  1. Наносить до тех пор пока масло не перестанет впитываться 1-2 слоя обычно
  2. Остатки масла убрать ветошью
Ремонтные работы заключаются в периодическом обновлении финишного слоя (масла) Периодичность зависит от механического износа (того как часто будете ходить), обычно раз в 1-2 года При этом уже ничего шлифовать не надо, а достаточно только уделить ~15 минут на обновление
В качестве материалов рекомендую использовать следующие Антисептик Текнол Аква 1410 -01 Грунтовка Аква Праймер 2900-02 Масло Текнол Вуд Ойл
Вологда
24.05.2012 в 16:30:52
#3113051
а чем отбеливать?
SergeyMMMM
21.06.2012 в 18:10:12
#3166034
dima744 Валти колор не предназначен для пола, он предназначен для стен, однако я покрыл пол на террасе маслом тикурилла не помню как называется, заколерованное в темный цвет, продавец утверждал что супер и лучше нету, а так как у меня все тикуриллой покрыто то тоже взял его вид ужасный такой, мой не мой бестолку как будто они все время грязные в пыли, тоже мучаюсь с вопросом чем теперь покрыть, прихожу к выводу что либо тупо маслянной краской для защиты либо что то уложить сверху и положить плитку. На открытых террасах дерево недолговечно все таки как не крути. А масло больше вообще никогда не куплю никакое и никому не посоветую.
Tom Sojer
22.06.2012 в 09:38:34
#3166818
SergeyMMMM написал : dima744 Валти колор не предназначен для пола, он предназначен для стен, однако я покрыл пол на террасе маслом тикурилла не помню как называется, заколерованное в темный цвет, продавец утверждал что супер и лучше нету, а так как у меня все тикуриллой покрыто то тоже взял его вид ужасный такой, мой не мой бестолку как будто они все время грязные в пыли, тоже мучаюсь с вопросом чем теперь покрыть, прихожу к выводу что либо тупо маслянной краской для защиты либо что то уложить сверху и положить плитку. На открытых террасах дерево недолговечно все таки как не крути. А масло больше вообще никогда не куплю никакое и никому не посоветую.
Не понял, чем Вас масло не устроило? С масляной краской намучаетесь, масло - самое верное решение.
SergeyMMMM
22.06.2012 в 10:56:17
#3166886
Tom Sojer написал : Не понял, чем Вас масло не устроило? С масляной краской намучаетесь, масло - самое верное решение.
Я же говорю, что пыль садится на пол и даже тряпкой, шваброй невозможно убрать, такое впечатление что пол всегда даже когда помоешь грязный, сама поверхность матовая ткое впечатление будто я покрасил просто морилкой и все
Tom Sojer
22.06.2012 в 12:13:38
#3166980
SergeyMMMM написал : Я же говорю, что пыль садится на пол и даже тряпкой, шваброй невозможно убрать, такое впечатление что пол всегда даже когда помоешь грязный, сама поверхность матовая ткое впечатление будто я покрасил просто морилкой и все
Поэтому террасы делают обычно темного цвета (темно-коричневые), чтобы грязь была особо не видна Поверхность действительно матовая, т.к. масло впитывается в древесину. На глянцевой поверхности грязь была видна еще лучше. В любом случае масло самый правильный вариант с минимальными время и трудо-затратами на ремонтные работы
