tonche
tonche
Балашиха
27.05.2012 в 22:31:44
Бориска66 написал : Хуже, чушь пишешь ... Из жидкой в газообразную форму фреон переходит по другим причинам ...
и в другом месте))))))))) пс. skklima, не лезли бы Вы в кондиционирование, если физику процесса не представляете.
skklima
skklima
Тольятти
27.05.2012 в 22:32:22
я на днях доказательства предоставлю, что бы вы не подумали, что я "пустослов"
а про компрессор и конденсатор с испарителем я знаю, и про путь от одного до другого тоже, а вот вы наверно и не догадываетесь, что есть минимум длинны трассы... так, вопросик...какое рабочее давление фреона в оконнике по "газу" на R22?
tonche
tonche
Балашиха
27.05.2012 в 22:36:15
skklima написал : я на днях доказательства предоставлю, что бы вы не подумали, что я "пустослов"
Вы забываете про испаритель, в котором много метров медной трубы. именно там фреон переходит из жидкой фазы в газообразную)
Бориска66
Бориска66
27.05.2012 в 22:40:14
skklima написал : вопросик...какое рабочее давление фреона в оконнике по "газу" на R22?
А-а-а-а-а-а, доктор, это был мой вопрос !!!! :D
tonche
tonche
Балашиха
27.05.2012 в 22:42:32
skklima написал : что есть минимум длинны трассы...
http://www.mhi-russia.ru/catalog/series/31.html#top там есть полный список тех. характеристик. найдите там минимум длины
split-Rostov
split-Rostov
Ростов-на-Дону
27.05.2012 в 22:44:43
skklima написал : КАТРАН...
глядя на фото сразу заметил, сделано добротно, но мне не нравится, что выходя на балкон или глядя в окно видишь внешку кондея, потому вешаем всегда под окно. есть вопрос, а как же рекомендуемая длинна межблочной трассы? или вы "профессионалы" все так делаете?
О-о. Какая вкусовщина.
Китайский Панасоник особенно хорошо гудит и передаёт вибрацию, именно при такой установке (сбоку), а жёсткие железные шпильки соприкасаясь с кирпичом усиливают звуковой эффект и отдачу в стену. Это замечательно.
Судя по фасаду здания, — это многоэтажка… Я подозреваю, что на верхних этажах также будут устанавливаться сплиты, и конденсат с них будет барабанить по Панасонику, отбивая капли на стену фасада. Мокро и шумно, это прекрасно, это Масква.
Вообщем +++ много, зачётный монтаж, профессионально.
КАТРАН
КАТРАН
28.05.2012 в 10:58:34
split-Rostov,
Китайский панасоник вообще не гудит и не шумит,это раз.Шпильки на конце переходят в шурупы,а шуруп вворачивается в пластиковый дюбель,контакта металла со стеной нет.Это два.Это многоэтажка из бетона,после капремонта обшитая снаружи пенопластом и это единственный сплит,установленный на стену,(над ним как раз нет НБ),все остальные цепляют за железные прутья балконов-так проще,но вот там шум -туши свет.И самое главное-так попросил заказчик и его все устраивает.
Kuznetsov
Kuznetsov
28.05.2012 в 12:23:06
а к слову, что будет если трубки будут разной длины, есть какие-то допуски или пофиг? и к чему это может привести на практике? просто интересно.
моя установка пока идет очень медленно, пока на стене висит лишь внутренний, сварен кронштейн для внешнего из профиля 50х25*1.5 мм и наполовину готово отверстие в стене))) покупные кронштейны решил не брать, потому что планирую повесить на бетонный пилон в балконе, у которого причудливая форма при толщине около 40 см, поэтому кронштейн решил делать сам для конкретного места.
кронштейн планирую крепить 4 металлическими анкерами с длиной 10 см, достаточно или взять подлиннее?
ломастер
ломастер
28.05.2012 в 21:19:37
tonche написал : http://www.mhi-russia.ru/catalog/series/31.html#top там есть полный список тех. характеристик. найдите там минимум длины
Panasonic до сих пор регламентирует минимальную длину трассы - 3м , посмотрите в каталоге...
28.05.2012 в 21:26:38
Kuznetsov написал : 4 металлическими анкерами с длиной 10 см,
что-то не знаю таких полностью металлических
Бориска66
Бориска66
28.05.2012 в 21:31:22
ломастер написал : Panasonic до сих пор регламентирует минимальную длину трассы - 3м , посмотрите в каталоге...
Вот такие конструктивные казусы, когда производитель свою экономию решает за счет монтажа, и приводят лишний раз к мысли о "качестве" оборудования ...
