Kuznetsov
Kuznetsov
17.05.2012 в 11:58:21
Всем доброго дня, прошу высказаться по предложенному варианту установки, он продиктован тем, что в стене уже есть отверстие для вентиляции комнаты, было бы очень удобно использовать его для прокладки труб, чтобы не разводить грязь. Речь идет только о трубках для фреона, как показано на рисунке. Заранее благодарен.
КАТРАН
КАТРАН
17.05.2012 в 12:20:29
Kuznetsov,
Можно,но это называется по дебильному,если сплит дешевый и на него наплевать-пойдет,а по хорошему нужно бурить в стене новое отверстие.Вбейте в поисковик яндекса масляная ловушка-и все поймете сами.
Kuznetsov
Kuznetsov
17.05.2012 в 12:43:50
как раз вчера читал, но про них пишут что они нужны при большом перепаде высот, которого у меня фактически и нет. В чем конкретно здесь будет проблема?
tonche
tonche
Балашиха
17.05.2012 в 18:28:42
тут никакой ловушки не будет. ладно бы 10 метров трассы лежало ниже блоков метрах в 3ех.
КАТРАН
КАТРАН
17.05.2012 в 20:20:28
Kuznetsov,
Кучу вижу таких установок,порой какая то левая фирма берется ремонтировать квартиры в небоскребе и с первого до 16 этажа вот так же закладывют трассы,но кондиционеры они не ставят.Их потом кто то ставит,кучу всяких-все разные-80 процентов из них через 3 месяца уже как надо не работают,могу дать адрес такой новостройки в подмосковном домодедово-жалоб море и не сделаешь уже ничего,судятся с фирмой,которой отдали 10 тыс руб за неправильную закладку трассы-толку ноль,везде евроремонт таджикскисми руками,пускают трассу в коробе,поверх евроремонта-все прекрасно работает.
Повторяю для нормальных людей,которые учатся на чужих,а не на своих ошибках-лучше переделать.Даже если теоретически скорость фреона большая и масляная ловушка не может образоваться,практически,на месте изгиба может быть залом трубы-заужение,Я такие варианты очень часто переделываю вместе с заменой сплита на новый,некогда разбираться почему,но при нормальной прокладке трассы почему то все,даже самые дешевые сплиты работают нормально-это чисто практическое наблюдение.
tonche
tonche
Балашиха
17.05.2012 в 20:27:05
КАТРАН заломы это совершенно другое дело. из-за них кондеи дешевые быстро дохнут. но нарисованная схема на 100% рабочая и если заломов не будет, то никаких проблем с кондеем не будет точно.
КАТРАН
КАТРАН
17.05.2012 в 20:42:47
tonche,
Нарисовать-одно,а правильно согнуть трубу-совсем другое.Залом на толстой (газовой трубке)-сплит плохо охлаждает,вызывают балбесов каких нибудь,они по манометру видят маленькое давление-бухают фреона без меры-сплит начинает вставать совсем,вызовут еще кучу дятлов-толку никакого,трассу уже не переделаешь,думать никто не хочет, еще год сплитом пользуются кое как и потом покупают 12 мощности и все трассу проводят по новой-часто 12 ставлю в комнаты,где хватило бы и 9,но нормально установленной.
tonche
tonche
Балашиха
17.05.2012 в 20:56:57
КАТРАН при чем тут залом? заломать можно при любой закладке, т.к. труба гнется в любом случае. разговор был про масляную ловушку
troyniks
troyniks
17.05.2012 в 21:00:24
Можно и я 5 копеек добавлю.... Сделать так можно проблем никаких нет, и нет никаких ловушек, другой вопрос действительно - надо ли? Трубы медные красиво загнуть и проложить будет сложнее, чем найти максовский перфоратор и пылесос....Плюс трасса будет вся на виду....плюс риск заломов.... Хотя, может задача стоит "индастриал дизаин" сделать? тогда такой вариант предпочтительнее....
Kuznetsov
Kuznetsov
18.05.2012 в 09:32:11
большое спасибо за советы! хорошенько подумав над вашими ответами решил все-таки делать новое отверстие в стене, то есть отказаться от петли, теперь у меня новый вопрос - если делаю напрямую, то длина трубок будет 1 (один) метр, надо ли делать петли, чтобы снизить, как пишут, вибрацию передаваемую от внешнего блока? что еще надо сделать или не сделать:) при такой короткой трассе?
КАТРАН
КАТРАН
18.05.2012 в 13:29:30
Kuznetsov,
Если несколько дней подождете,выложу фото дешевого китайского Панасоника,у которого трасса 130 см-прекрасно работает,никаких петель никогда не делал,3 года все нормально работает.В мануалах по установке самсунгов говорят пишут о необходимости такой петли или типа снимут с гарантии,много вижу таких установок-тоже нормально работают,петля имеет более равномерный изгиб.Вообщем если наружный блок будет шумным(дешевый самсунг,элджи,малазийский панасоник)-можно поставить петлю,если не шумный-можно не ставить.Плюс петли в том,что это запас трубок по длине,если новичек и плохо вальцуете-есть большой запас.
