tonche
tonche
Балашиха
18.05.2012 в 14:36:56
КАТРАН а как определить будет сплит шумным или нет до того как отрезать магистраль?)))
Kuznetsov
Kuznetsov
18.05.2012 в 15:50:22
КАТРАН написал : Kuznetsov, Если несколько дней подождете
конечно подожду, я и кронштейны для внешнего не сварил еще. у меня как раз дешевый самсунг AQ09EWFN..., купил уцененный еще в декабре. Вальцую пока никак, вот только сегодня купил форсовский набор автозапчастях - труборез и развальцовка, на приложенной картинке - вальцевать как вариант 1 или 2? в чем преимущества второго варианта? имеет ли он место на бытовых сплитах?
КАТРАН
КАТРАН
18.05.2012 в 16:05:22
tonche, пРИКАЛЫВАЕТЕСЬ?! тОГДА С петлей,а потом отрезать(если не шумит!):)
Kuznetsov, Самодельный кронштейн конечно прочнее,но новый стоит 130-200 рублей,Я покупаю,новые. Все что продается в автомагазинах-туфта.Вальцевать по первому варианту.Вальцовка,чтобы хоршо вальцевать по второму варианту стоит 20 тыс руб и Вам так не надо.
Kuznetsov, Неохота на другой конец Москвы ехать,чтобы сделать для Вас фото,вчера поставил еще один такой же,таким же образом,правда там стена снаружи утеплена пенопластом,трасса получилась 150 см.Без всяких петель,резинок и прочее,все прекрасно и бесшумно работает,но там китайский панасоник-они бесшумные.
Бориска66
Бориска66
20.05.2012 в 16:56:08
КАТРАН написал :
А чего за порнография из черного провода за блоком ?
КАТРАН
КАТРАН
20.05.2012 в 17:31:33
Бориска66,
Согласен,порнография чистейшей воды!:a 15 метров провода от датчика смотаны в бухточку и повещены за блоком-но так попросил заказчик,отрезать лишнее и спаяться запретил заказчик.
kvost
kvost
20.05.2012 в 17:56:42
Kuznetsov написал : решил все-таки делать новое отверстие в стене
Вы можете сделать три отверстия d22-24мм рядом любым перфом, вместо одного большого. Под коробом всё равно ничего видно не будет.
in my humble opinion
Бориска66
Бориска66
20.05.2012 в 17:57:21
КАТРАН написал : отрезать лишнее и спаяться запретил заказчик.
Есть пресс разъемы, паять не обязательно ...
КАТРАН
КАТРАН
20.05.2012 в 18:07:31
Бориска66,
Запретили делать,любые соединения,завтра только родившая жена из роддома приезжает,заказчик весь на нервах,двое суток прождал-двое установочных бригад не приехали,(последний-местный,уж не охота говорить,кто,опять тема во флуд превратится),вообщем сделал быстренько-успокоил,потом,во вторую комнату попросят еще один поставить-укорочу,обычно Я так и делаю,тут просто сплит купили в инет магазине и всего бояться(слета с гарантии) и быстрее нужно,у меня клиент всегда прав,тем более,что на работе сплита это не отразится,всем кому поставил сначала так,потом обычно покупаю еще один и народ уже смелеет-разрешает укоротить.:)
Kuznetsov
Kuznetsov
21.05.2012 в 11:55:50
КАТРАН, спасибо за фотки. Почитав инет я понял, что резиновые прокладки под ножки обычно не ставят, если у меня блок будет стоять на балконе в доступности с табуретки и если я предусмотрю что блок может опуститься на 3-4 см если эти резинки, как пишут в инетах, сгниют или я захочу их вытащить, что плохого будет если поставить сначала на резинки? типа хочу попробовать.
Бориска66
Бориска66
21.05.2012 в 12:17:10
Kuznetsov написал : что плохого будет если поставить сначала на резинки? типа хочу попробовать.
Пробуйте, плохого ничего не будет, заодно потом поведаете миру разницу, так сказать на своем опыте ...
КАТРАН
КАТРАН
21.05.2012 в 13:40:47
Kuznetsov,
Если нехотите заниматься ерундой,поставьте не на резинки,а на полиуретанки,их срок службы 30 лет(на что то нужно ставить,самсунги часто шумят).В Москве незнаю где их купить,но где то в автозапчастях они есть,полиуретаном сейчас модно заменять всю резину.Я заказывал напрямую у производителя в Новосибирске. www.polyurethan.ru
