alex_k
alex_k
09.08.2006 в 17:30:51
tiger25 написал : ой, ая уже кресс 1200 присмотрел((( киньте ссылку на стармикс если не затруднит, а макиту 440 не рассматривали???
по starmix посмотрите поиском
обсуждали со всех сторон очень подробно. они делают пылесосы для многих брендов
например IS ARD-1225 вы найдете еще у двух -трех производителей. расходка совпадает.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
09.08.2006 в 18:18:24
да например бош дешевле стармикса, хотя одно и тоже.
alex_k
alex_k
09.08.2006 в 18:22:34
The_mad_pirate написал : да например бош дешевле стармикса, хотя одно и тоже.
сравнивая смотрите на все буковки в названии . они шифруют
какой фильтр в комплектации. (внешний вид корпуса может совпадать) есть ли виброочистка фильра. есть ли розетка для электроинструмента.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
09.08.2006 в 18:29:37
есть и виброочистка и вилка для инструмента, нет только регулятора оборотов двигателя. Но это для пылесоса абсолютно ненужная вещь. Вот только я не понял в стармиксе 2 касетных фильтра, а в боше может быть один. Доползу до магазина и там посмотрю что да как.
Wazawai
Wazawai
09.08.2006 в 23:02:44
tvmaster написал : Упаковка из 5 мешков стоит 450 рублей, стало быть по 90 рубликов за пакет. Но, сами мешки здоровые, мусора туда влазит много, кроме того, еще и входное отверстие большое, так что можно мусор вытряхивать, если аккуратно.
А разве у 12хх-го не моющийся фильтр?
tvmaster
tvmaster
10.08.2006 в 00:28:29
Wazawai написал : А разве у 12хх-го не моющийся фильтр?
Уточняю, я говорил о пылесосе Metabo AS1200, серия ASA12ХХ отличается внешней комплектацией мотор и фильтры там одинаковые. Так вот, в моем есть большой и цилиндрический ребристый фильтр, он картонный. В мануале ничего не написано про его моющие свойства. Но я в общем пробовал его мыть, тренировался на втором, стареньком пылесосе мыл его теплой водой и вычищал грязь зубной щеткой. Картон немного повело от влаги, но когда потом все высохло повреждений я не заметил. Так что похоже мыть можно, если осторожно. :) Тем более, пылесос может собирать воду, так что похоже хотя-бы брызгоустойчивость у пылесоса имеется. Бумажные мешки я так-же использую, так как считаю, что мелкую цементную пыль от штробореза, а да и любую другую грязь лучше удалять из пылесоса. Так практичнее.
ДОКА
ДОКА
10.08.2006 в 00:42:02
Прошу
http://www.starmix.ru/
Макиту не рассматриваю,нет виброочистки.
Serg_M
Serg_M
Курск
10.08.2006 в 09:25:11
alex_k написал : бак для мусора с крышкой мне показался слабоват
У меня ведро действительно прочное с плотно закрывающейся крышкой.
Такие используют для переноски сельди.
Если ведро тонкое - пылесос его при работе просто сплющит. В этом случае можно попробовать поставить внутри ведра распорки.
IS
IS
Челябинск
10.08.2006 в 09:39:30
Ведро моего изготовления можно посмотреть здесь http://woodtools.nov.ru/persons/IS/bochka/is_bochka.htm
tiger25
tiger25
10.08.2006 в 23:11:54
а пользовал ли кто Бош 25???
Ферапонт
Ферапонт
11.08.2006 в 00:59:08
2tiger25
Тот же стармикс, шланг, по моему, немного отличается. Для Starmix 1225 прекрасно подходят мешки от Bosch gas 25, к тому же, они дешевле. Что не удивительно, пылесос-один и тот же.
