Angsaar
Angsaar
Владимир
18.05.2012 в 09:33:27
Посоветуйте вариант, как закрепить бельевую веревку, если расстояние между стенами 360 см. При это вариант должен быть более менее эстетичный )
Стандартные сушилки не подойдут на такую высоту, а к потолку закрепить не возможно. До ремонта, еще с советских времен веревки крепились на специальные пластины с отверстиями, которые я выбросил. Есть ли сейчас что-то аналогичное?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.05.2012 в 10:10:48
Angsaar написал : Есть ли сейчас что-то аналогичное?
Я использовал анкерные болты с кольцом на конце. Анкера на М10, внешний диаметр 12. По четыре штуки с каждой стороны, оцинкованные. Вполне эстетично.
Профан27
Профан27
Владимир
18.05.2012 в 11:03:07
Привет, земляк. Уже давно посматриваю такие пластины в магазинах (ну не то чтоб специально ищу, но всякий раз гляжу, когда бываю) - и нету! А удобная вещица была. Тоже думаю в сторону анкеров с колечком.
gans gr
gans gr
18.05.2012 в 11:20:43
метал уголок, просверлить дырки (две для крепления к стене, остальные для веревок), покрасить краской и крепить. себе 4 веревки сделал.
Профан27
Профан27
Владимир
18.05.2012 в 11:24:09
Да это понятно... руками-то все можно сделать. Но вот была готовая удобная, по-своему даже эстетичная вещь - и не стало. Это китайцы недоглядели, спохватятся - наштампуют.
Angsaar
Angsaar
Владимир
18.05.2012 в 21:20:53
Vladimir_Vas, А фото не сделаете?
Профан27, Привет, земляк. )
gans gr, Тоже вариант кстати. И вас можно попросить фото сделать, как это выглядит?
qwerty123123
qwerty123123
20.05.2012 в 00:20:00
Angsaar, посмотрите сушилку для белья Лиана, может подойдет. У нее есть вариант крепления как к потолку, так и к стене. А так -
Vladimir_Vas написал : анкерные болты с кольцом на конце
kirich
kirich
Харьков
20.05.2012 в 03:10:09
Vladimir_Vas написал : Я использовал анкерные болты с кольцом на конце. Анкера на М10, внешний диаметр 12.
Поддерживаю, только у меня длина лоджии 5.5м, проблем нет, самый простой вариант.
Angsaar
Angsaar
Владимир
20.05.2012 в 16:40:33
Лиана не получиться. Расстояние слишком большое.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 16:44:59
Angsaar написал : Лиана не получиться. Расстояние слишком большое.
а вы тросик в виниловой оплётке и талрепчиком натяните звенеть будет
20.05.2012 в 16:54:29
Обычно вешал леску толстую 2мм, если есть толще - лучше. Концы - петлей, петлю зажимал отрезком медной трубки. Перед зажиманием натягивал леску со всей дури :)
