витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.05.2012 в 23:39:13
грунтовка глубокого проникновения
Fox84
Fox84
Серпухов
19.05.2012 в 23:41:05
ясно. Завтра сгоняю приценюсь к такому варианту. А чем лучше швы и шляпки прошпталевать для ванной?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.05.2012 в 23:44:12
унифлот. влагостойкий. швы заармировать серпянкой и замазать шпатлей. потом всё это проити раза 3 грунтом и укатать в 3 слоя краской
Fox84
Fox84
Серпухов
19.05.2012 в 23:48:17
В целом вариант подходящий, вот только в ущерб "разборопригодности". Найти и выкрутить все саморезы после такой упаковки будет проблематично ))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.05.2012 в 23:49:54
ну выже сами так хотите,да и зачем из выкручивать.картом с мясом отрывать и всё
Master111
Master111
Тула
20.05.2012 в 00:17:36
Fox84 написал : Что значит "как положено"? Зашпатлевать? Тогда смысл мастики сверху?
У нас самый дерьмовый пластик стоит 150 р штука. На стены - уже 6000, а есть еще потолок )) Старты-финиши-уголки. И доставка денег стоит. Может не 15, конечно в итоге, но все-роано дофига.
  1. Чем грунтовать? Чем то специальным, или обычным грунтом для ГЛК?
  2. Прям по ГКЛ акрилом можно красить? Без шпатлевки? (швы и шляпки не имею ввиду) И насколько слоев рассчитывать? ГКЛ же краску "жрет" мама не горюй.
Грунт обычный. Наносится до обработки швов и перед покраской. После грунтовки краска ляжет нормально, как и положено в два слоя. Вы просили простой вариант "на время" - я его описАл.
витаон написал : унифлот. влагостойкий. швы заармировать серпянкой и замазать шпатлей. потом всё это проити раза 3 грунтом и укатать в 3 слоя краской
Унифлот стОит как крыло от самолёта. Нормальной грунтовки, как и нормальной краски хватает 2 слоя.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
20.05.2012 в 00:20:31
Fox84 написал : Вариант нужен временный,
хм... нет более постоянного чем временное.
Если гипрок на выброс, зачем вообще что то делать
Fox84
Fox84
Серпухов
20.05.2012 в 08:58:23
КГЛ не хотелолсь бы выбрасывать, но его надо будет снять, чтобы подложить слой пеноплюса, да и прочие житейские мелочи, как перенос розетки, например, скрытая проводка под теплый пол.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 10:02:34
Master111 написал : Унифлот стОит как крыло от самолёта.
ну что за мысли такие.. вам сколько его надо чтобы шляпки швы заделать.на такой объём максимум 2-3 кг уйдёт. цена такого мещочка 286р.ой как это много. ванна очень влажное помещение.и уже видал и не раз результаты использования обычных не влагостойких материалов. и 2 слоя краски голый не шпатлёваный сплошным слоем нормально картон не закроют.чтобы равномерно смотрелось
Fox84 написал : КГЛ не хотелолсь бы выбрасывать,
смешно ей богу. как вы это себе представляете.это уже как из той пословицы. хочу и рыбку съёсть и .......так не бывает уважаемый
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
20.05.2012 в 16:20:41
Fox84 написал : КГЛ не хотелолсь бы выбрасывать, но его надо будет снять, чтобы подложить слой пеноплюса, да и прочие житейские мелочи, как перенос розетки, например, скрытая проводка под теплый пол.
Тогда советую ничего не делать в смысле отделки. 1-если ванная комната без отделки, то будет вас раздражать и придавать ускорение в плане, что нужно сделать окончательный продуманный вами вариант 2-если вы сделаете какую-то отделку - то 100% через пол года привыкните, через год ЭТО станет постоянным)) 3-подсчитайте что и сколько стоить будет. Потратив сейчас время и деньги на временную отделку, вы из вашего времени и денег сделаете минус, который можно было бы более плодотворно применить)))) А расходы на строительство очень коварные. вы подсчитаете стоимость краски и шпактевки. А окажется что мало и надо докупить, что нужна кисточка, валик, шпатель и еще куча всего...))) И вместо 50 запланированных евро, легко выйдет 250 :))) 4-и наконец про сам гипрок. Он странно себя ведет. В душевой заделанный разными гидроизоляциями стояли гипрок и кусок дсп. Влага туда добиралась.. в результате дсп размок а гипрок нет. Так что не факт, что при средней влажности за пол года ваш гипрок "гикнется")))
Fox84
Fox84
Серпухов
21.05.2012 в 08:38:15
витаон написал : смешно ей богу. как вы это себе представляете.это уже как из той пословицы. хочу и рыбку съёсть и .......так не бывает уважаемый
Да я это понимаю. Просто оставалась надежда ))) Материалы каждый день новые появляются, а я с ГКЛ последний раз полгода назад работал.
Кошка мур написал : Тогда советую ничего не делать в смысле отделки.
Через швы и шляпки влага не то, что доберется, весело ломанется к дереву и мин. вате, что под обшивкой, так что их по-любому отделывать
Кошка мур написал : Влага туда добиралась.. в результате дсп размок а гипрок нет
Одно дело "влага добиралась" - тогда конечно не размок, он во-первых все-таки гипс, а во-вторых не просто так влагостойкий. Но другое дело, когда вода по нему водопадом течь будет.
Пока склоняюсь к такому варианту:
  1. Швы и шляпки зашпатлевать
  2. углы пол-стены проложить гидроизоляцией, верхний край (на стене который окажется) завести под шпатлевку. Стремно, зато не затечет.
  3. Отделать два фартука пластиком. Вокруг и над ванной и вокруг раковины.
  4. Остальные стены-потолок оставить как есть. Вентиляция нормальная, от получасового воздействия пара ГКЛВ ничего не будет.
