витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 21:18:24
Homemaster написал : Да уже и вскрывать боязно, вылезет какой-нибудь секретный джин из трубы... :)
полноте страху на себя нагонять.можно муфту расколоть
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.05.2012 в 21:42:22
Зачем сразу раскалывать и пилить окна? Вандалы:D Аккуратно сверлится технологическое отверстие, предварительно подготовив деревянный чоп чуть больший диаметра оного и молоток. Если в трубе не жидкость -двигаемся дальше, режем окно, если она, родимая, ;) то забивается чоп и труба не спеша герметизируется при помощи хомута. Это как я вижу примерную последовательность работ
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 21:44:05
AlexMax,водицы боимся. 100пр что там её нет. хотя бог бережёного бережёт может вы и правы
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.05.2012 в 21:55:34
витаон написал : водицы боимся
Дык, я из этого ж и исхожу - мой предыдущий пост именно о том, как выяснить факт наличия или отсутствия воды в трубе без катастрофических последствий. И инфаркта у искальщика ;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 21:57:23
AlexMax написал : факт наличия или отсутствия воды в
ну по идее если там холодная вода. то постоянно бы выпадал конденсат да и судя по муфтам это невозможно
бракодел
бракодел
Ярославль
20.05.2012 в 22:21:33
видел такую-же квартирку в своем городе... это так называемые дома бюджетного типа. В траншее возле окна должны быть трубы отопления и водопровода. Канализация должна уходить под лесничную площадку и в колодец ( но именно через подъезд ) на глубине около полуметра , тожет чуть больше. А это должна быть электрика. только у меня она идет в железных трубах... а длинна комнаты 5.5 м?
justis1
justis1
20.05.2012 в 22:25:09
И всё таки сначала в управляющую компанию. Инженерные сети должны быть в чертежах и схемах. Документы должны передаваться по техническому содержанию домов. Если и сверлить трубу, то загодя поставить ограничитель глубины сверления, чтобы не попасть в силовой кабель, буде он там. Но лучше сначала вытряхнуть документацию из управляющей компании.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 22:29:11
justis1 написал : управляющей компании.
да откуда у ней документы по дому лохматых годов.тогда строили и времянки всякие делали как бог на дшу положит. если это связь или электричество скорее найдутся доки у энерго и связистов. свои канальи они как паравило знают
бракодел
бракодел
Ярославль
20.05.2012 в 22:37:06
самое печальное что это могут быть транзитные силовые или телефонные кабели ,но что это электрика я не сомневаюсь...А вот доки на эту трубу можно и не найти вообще... особенно если причастны военные...
Flier
Flier
21.05.2012 в 00:05:55
бракодел написал : но что это электрика я не сомневаюсь...
Понятно что транзитные..А вот что электрика...Это не квартирная разводка,это понятно...При таком диаметре трубы разве что ввод,но чтоб его вели под полом квартир это трудно себе представить...Вряд-ли..
бракодел
бракодел
Ярославль
21.05.2012 в 08:08:21
Flier, да его и ложить больше некуда в строящемся доме. только в пол ,но не рядом же с водопроводом.
