Homemaster
Homemaster
20.05.2012 в 13:18:57
После демонтажа старого пола по лагам и выноса засыпки (по факту - строительного мусора с пылью), открылась труба 120мм у порога комнаты, стык на самом пороге. Есть желание понизить уровень пола и на данный момент эта труба единственное ограничение. Такое впечатление что труба так и идёт сквозь дом. На каналью вроде не похоже, да и шума воды не слышно.
По периметру комнаты под стенами выступающая цоколем кирпичная кладка, служившая опорой лагам. Сбить пару рядов кирпича не проблема, но вот можно ли удалить трубу? Что это может быть? Выяснять особенно не у кого, даже что за дом толком не знаю, в доках БТИ ничего на этот счёт не сказано :confused:
60го года постройки, блочная пятиэтажка без лифта и мусоропровода, 5 подъездов, по 3 квартиры на лестничной клетке (1, 2 и 3 комнатные). Такие же дома встречал в Минске в военном городке. Характерные особенности - внутренние несущие стены толщиной 20см с вертикальными каналами 11см диаметром с одной перемычкой посередине, окна с холодильной нишей в вертикальной стойке разделяющей створки с узкой форточкой сверху.
Новый пол планировался опять по лагам, только как быть с опорами пока не решено, под засыпкой некая рассыпающаяся субстанция а-ля строительная стяжка, под ней подвального перекрытия не наблюдается, явно грунт.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.05.2012 в 14:03:22
Homemaster написал : На каналью вроде не похоже, да и шума воды не слышно.
В этом доме был капитальный ремонт? Может это старая каналья, в данное время не работающая. Второй вариант. Может в ней кабель проходит. Стык цементом заделан?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.05.2012 в 14:05:51
Homemaster написал : После демонтажа старого пола по лагам и выноса засыпки (по факту - строительного мусора с пылью), открылась труба 120мм у порога комнаты, стык на самом пороге.
Больше, конечно, похоже на канализацию. Проверьте наклон уровнем. Если есть,- факт в пользу канализации. Отсутствие шума ещё не аргумент, чтобы отбрасывать такую, наиболее очевидную версию. Второе. Возможно труба,- элемент жёсткости конструкции дома. (Стальная?...) В горизонтальной плоскости. На первом фото на трубе Муфта большего диаметра? Или что это за элемент? На трубе? Соединительный? Сварка?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.05.2012 в 14:14:31
Mazaika написал : Возможно труба,- элемент жёсткости конструкции дома. (Стальная?...)
Да вы что! Это отпадает...
ssrr
ssrr
20.05.2012 в 14:23:37
Видно, что труба идет параллельно полу. Либо пол с уклоном, либо у трубы уклона нет.
Homemaster
Homemaster
20.05.2012 в 14:47:56
BV написал : труба асбоцемент?
Ковырять не пробовал, но похоже.
За Байкалом написал : В этом доме был капитальный ремонт? Может это старая каналья, в данное время не работающая. Второй вариант. Может в ней кабель проходит. Стык цементом заделан?
Капремонта не было, даже в мечтах :) Стык на фото.
Mazaika написал : Больше, конечно, похоже на канализацию. Проверьте наклон уровнем. Если есть,- факт в пользу канализации. Отсутствие шума ещё не аргумент, чтобы отбрасывать такую, наиболее очевидную версию. Второе. Возможно труба,- элемент жёсткости конструкции дома. (Стальная?...) В горизонтальной плоскости. На первом фото на трубе Муфта большего диаметра? Или что это за элемент? На трубе? Соединительный? Сварка?
Уровень - горизонт, проверил. Муфта соединительная длиной 150мм, диаметр 175мм. Про силовой элемент - сильно, мне бы в голову не пришло ;)
ssrr написал : Видно, что труба идет параллельно полу. Либо пол с уклоном, либо у трубы уклона нет.
Да, труба в горизонте.
Пришла в голову мысль - попробовать копнуть в направлении стояка (он за правым углом примерно, если смотреть на трубу, один на две смежные квартиры, эту и ту что справа за стеной). Сам стояк за кирпичной фальш-стеной в соседней квартире и разглядеть там ничего нельзя внизу, т.к. завалено мусором, остатками раствора. Посмотрел фотки вскрытия пола в соседней квартире, за стеной справа (такая же комната). К сожалению фото у порога нет, да там и не копали особо, засыпали керамзитом и стяжку сделали. Но вот вдоль окна в обеих комнатах идёт траншея, накрытая сверху бетонными плитами небольшого размера, лежащими на кирпичной кладке. На одном из фото видно, что в той траншее идёт такая же труба... Траншея идёт явно по всему дому.
Наверное надо было и в этом случае плюнуть и сделать стяжку, но хотелось тёплого пола без элементов подогрева...
20.05.2012 в 14:59:47
Homemaster написал : Ковырять не пробовал, но похоже.
Очень похоже. Пошкрябайте её :)
Моё предположение, что в это трубе идёт или электрический или телефонный кабель.... Если электро - попробовать почуять наводки отверткой идикатором или искателем проводки - Бош, Скилл и тд
Не видно на фото - муфта чем-то зачеканена? Может попробовать сдвинуть её?
По поводу тарншей и других труб - нет-ли где-то в напралении прокладки щитов тел или электро? Есть какие-то надписи на стене дома, где эта труба могла бы входить? Вроде пометок о кабеле...?
Грэй
Грэй
20.05.2012 в 15:40:42
Эта труба может служить также для отвода талых и ливневых вод с кровлив дренажную систему - ту, что под окнами...
Homemaster
Homemaster
20.05.2012 в 15:41:25
BV написал : Очень похоже. Пошкрябайте её
Да там и вариантов-то нет. Поколупал зубилом, прочная, но отколупывается.
BV написал : Моё предположение, что в это трубе идёт или электрический или телефонный кабель.... Если электро - попробовать почуять наводки отверткой идикатором или искателем проводки - Бош, Скилл и тд
Да, очень вероятно, но искатель на даче, а отвёртка мало что даст, попробую. Пометок-надписей нет, про траншею не знаю, а по оси трубы (по стенам вдоль которых труба) щитки квартирные (в которые снизу только квартирные провода, вводы сверху) и щиты подъездные. Не знаю что там с подъездными, вводы меняли недавно и тянули поверху по кабель-каналам.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.05.2012 в 15:52:06
это какая то вент труба.чего не знаю.то что асбоцемент однозначно.канашки из таких не делают.или кабели или вентканал.я бы окошечко прорезал и посмотрел что там внутри
