Pichikato, щетки надеюсь сняли? Можно спросить на , там нормально отвечают.
05.09.2016 в 14:16:08
06.09.2016 в 00:08:05
Pichikato написал: Привет всем! Вопрос до безумия идиотский - у меня машинка МФЭ-400Э(принципиальной разницы между ними не вижу), сильно шумит редуктор, винты крепления открутил, а сам редуктор не могу снять, насиловать не хочу, ворос - а как его снимать для последующей очистки и замены смазки? И ещё - якорь из корпуса вышел на пару см, а назад в гнездо основания не вставляется? Попробовал найти видео по разборке-сборке - результат ноль. Совсем уж бестолковым в техническом плане никогда себя не считал, а тут такая "засада". Заранее благодарен за подсказки. Или может кто нужную ссылку черкнёт?
Pichikato, редукторы у большинства мультиков не разборные. Их и в сервисе не разбирают, меняют голову целиком. Мультики по своей натуре шумные инструменты. Но шума добавляют пилки, чем длинней, тем больше шумит. Зачем редуктор смазывать нужно? Там смазки должно хватить надолго.
При вытаскивании ротора обычно щетки под действием пружин уходят внутрь, поэтому чтобы обратно ротор поставить, отжимайте щетки на место.
12.09.2016 в 22:23:14
SerShe, Спасибо за помощь - дилетанту, это полезно. Но в редукторе хотелось всё промыть и смазать нормальной смазкой(заменить промышленный вазелин)?(так обычно пишут на форумах).
12.09.2016 в 22:35:33
Начитались. :confused:
Не думаю, что вы что-то лучше туда напихаете. На конвейере нормальную смазку нормальные фирмы кладут в инструмент. И в правильном количестве. Я не меняю смазку без надобности.
12.09.2016 в 23:09:17
SerShe написал: редукторы у большинства мультиков не разборные
У Энкор МФЭ-260 редуктор разборный.
17.11.2016 в 10:44:50
Vollob, Игорь Иванников Руководитель Сервисного Центра "Корвет"
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2016 10:57:11 Заголовок сообщения: МФЭ-260
Добрый день.
Для того, чтобы разобрать редуктор машины МФЭ-260, нужно удерживая корпус редуктора (10*) вывернуть за лыски шпиндель (2). Шпиндель (2) ввернут в вилку (7), которая находится внутри редуктора. Извлеките шпиндель (2) вилку (7) из корпуса редуктора. Демонтировав пыльник (3), стопорное кольцо (4) и специальную шайбу (5) выпрессуйте подшипник (6) из корпуса редуктора (10). Сборку произвести в обратной последовательности, на резьбу шпинделя (2) нанести разъемный фиксатор резьбы.
*здесь и далее позиции по схеме сборки
Схема сборки МФЭ-260 находится на сайте Компании ЭНКОР по адресу:
17.11.2016 в 23:04:53
И ещё просто для поддержания темы. Аппарат проработал с апреля месяца в довольно жёстких условиях, пусть не регулярно, но много. Я пилил им ГВЛВ, пеноблоки, ДСП, делал штробы в гипсе, рейки пришлось подпиливать, когда накладной замок менял у знакомой старушки. Скинул сегодня задний кожух, смахнуть пыль и заодно снял редуктор посмотреть. Сзади кроме толстого слоя пыли на плате регулятора в основном, обнаружилось что повредилась изоляция на одном из тонких проводов шлейфа регулятора. Не очень удачно проложен по всей видимости. Коллектор опять чёрно-грязный, щётки за семь месяцев ещё вполне целы.Вращается легко, без заеданий. Редуктор без видимых следов износа. В местах касания вилки о подшипник появились точки, но пальцем они не ощущаются. Добавил смазки, завернул. В общем, не смотря на свою стоимость, вполне живучий. Посмотрим, что будет ещё через полгода.
17.11.2016 в 23:07:23
SerShe, Нормальная смазка просто тряпкой не стирается. Её смывать надо всякими жидкостями. Этот вазелин из сексшопа на металле вообще не держался. Ну и потом, я не думаю, что в инструменте отпускной ценой рублей в 500 будет нормальная смазка.
18.11.2016 в 04:47:55
Vollob, Основа литола - всё то же минеральное масло. А редуктор им набит под завязку. Результат за полгода - нулевой люфт и идеальное состояние механизма. Продолжайте смеяться.
10.04.2017 в 19:32:47
Купил свой Энкор 260. :) Шел с 4 штырьками на посадочном месте. Почистил редуктор и набил его очень плотно молибденовой смазкой. По идее должна защищать металл от стирания. На первых трех скоростях работает тише любой кухонной техники. На первой скорости так вообще, шепчет негромко. Можно ночью что-нибудь шлифовать тайком. :) Автомобильный пылесос громче.
Вопрос по расходке. Мне проще всего купить dexter в леруа-мерлен. Нет противопоказаний?
10.04.2017 в 20:01:06
Еще выключатель доработал, чтобы блокиратор не мешал. Разобрал выключатель ( он снимается поддеванием отверткой ) и пружинку на блокираторе повернул так чтобы она блокиратор всегда отжимала от корпуса, вместо прижимания. Стало гораздо удобнее.
