Info,
повторю - гляньте схему от диолда
21.09.2012 в 12:53:25
Info,
21.09.2012 в 19:17:16
Батата, спасибо! Посмотрел и понял что вибрацию мне не убрать подшипники наверняка запрессованы :(
21.09.2012 в 19:48:24
Info написал : Батата,
Эк вы меня, того... :( Тем не менее - всегда пожалуйста.
22.09.2012 в 00:03:15
Барута, прошу извинить :)! Сын подарил сотовый, пишу на нем, да глаза и пальцы подводят.
22.09.2012 в 01:33:26
Info написал : Сын подарил сотовый, пишу на нем, да глаза и пальцы подводят.
Все нормально, это же шутка была..:)
29.10.2012 в 20:37:09
Барута написал : гляньте схему от диолда
Епта-да у диолда манжета нормальная стоит (25,7) в отличие от энкоровской резинки-презерватива. поз3
05.01.2013 в 03:00:37
Подскажите, как именно закладывать свою смазку?
05.01.2013 в 21:41:24
А схему по ссылке посмотрите. Подшипники там закрытые, по детали поз.7 молотит штырек на детали поз.14, если не забыл :). Я забил корпус редуктора поз.10 и все, может и не правильно, потому как визжал так и визжит :) Но пилит!
06.01.2013 в 15:52:43
хряк написал : Ну вибрация чувствуется при убитой расходке. При длительной работе-незнаю, особо много им не работал. Если работать в пыльных условиях-вентилятор раздувает пыль веером, но почемуто больше всего пыли летит в глаза. Очки одевать обязательно. Пылезащиты нет-ну как на большинстве китайских аппаратов. Еще стоит отметить грубо обработанный коллектор, а также мегашедевр-плату с колесиком, которая болтается в пазу ничем не закрепленная.
Коллектор можно шлифонуть , я думаю получится.
хряк написал : Пылезащиты нет-ну как на большинстве китайских аппаратов.
А если самому сделать. Чем можно обмазать - эпоксидкой или чем ??? Только вопрос тогда возникает - КАК СБАЛАНСИРОВАТЬ ЯКОРЬ ???
На форуме есть информация насчет балансировки якорей , или на других форумах? Кто знает и даст ссылки?
И еще какая на него расходка подходит? На форуме читал что есть много его расходки , но в нете не встречал.
06.01.2013 в 16:02:07
Ещё от Бош расходка подходит. :)
06.01.2013 в 16:07:55
Xmmism написал : Ещё от Бош расходка подходит.
От БОШ напрямую - без переходников ? А ФАЙНовская - переходники есть ?
