20.05.2012 в 21:25:30
avmal написал : Если с учётом на будущее, то достаточно и одного 3х10,0
кхе.. а если ему проект на три фазы сделают ? ну да по этому поводу можно рассуждать долго и бессмыслено..
20.05.2012 в 21:36:02
avmal написал : Если не ошибаюсь, у вас трёхкомнатная квартира в серии П-4
Почти.. Двухкомнатная, в этом доме квартиры как-то по другому расположены, чем более в поздних сериях. Тут 2 двухкомнатные, 2 трёхкомнатные квартиры. Я бы с радостью это всё перетянул, ибо проводка то хлипкая. с другой стороны - это только же освещение, а по нему планов нет, кроме перевода всё на энергосберегающие лампочки. Пока только в кухне у вытяжки обычные стоят, остальные везде уже давно маложрущие... А вот розеточные линии буду вводить новые, свои.
Пока ситуация следующая - заехал в леруа, люминя у них нет. у меня есть хороший обжимной инструмент, и гильзы. купил клемник, медь на 1.5 квадрата. обожму отрезок с двух сторон гильзами, и соединяю с этой люминькой через клемник - такое соединение можно назвать долговечным?
20.05.2012 в 22:01:11
vpsa написал : обожму отрезок с двух сторон гильзами, и соединяю с этой люминькой через клемник - такое соединение можно назвать долговечным?
я уже писал какому типу соединения я более-менее доверяю.. имхо прессовать гнилой люминий - не самая лучшая идея.. клемник надо было брать на сечение побольше.. 6-10 ..
20.05.2012 в 22:05:05
4eh написал : я уже писал какому типу соединения я более-менее доверяю..
ну без люминя так не получится. а прессую я не гнилой люминь - а свежий чугуний, тобишь медь. так, чтобы гильза закрывала всё медное...
20.05.2012 в 22:13:12
vpsa написал : так, чтобы гильза закрывала всё медное...
так сама гильза все-равно медная..медью закрываем медь.Не вижу смысла.. что дома нет куска алюминиевого провода ? У мну именно для таких целей дома всегда валялсо кусок АППВ, хотя работали только с медными кабелями..Этот был кокраз для такого форсмажора..АППВ можно купить и сегодня - в специализированных магазинах кабельной продукции.
20.05.2012 в 22:34:32
электромонтаж есть недалеко. А гильза точно медная? на вид она хромирована, думал делают из нейтрального материала. "да будет свет", в общем, пока оставлю так, а потом поменяю на Ваш метод, думаю за пару дней гальванопары там особой образоваться не должно?) И понял что дырдочку нужно будет удлинить - второй провод маловато торчит, сложно будет завязаться на него...
20.05.2012 в 22:59:50
Блин, да соедините алюминий с медью стальным болтом с гайкой через стальные шайбы, не допуская непосредственного контакта алюминиевого и медного проводов и затяните. В чем проблема-то?
20.05.2012 в 23:44:03
vpsa написал : второй провод маловато торчит, сложно будет завязаться на него...
Так подтяните из стояка - запас там наверняка есть.
21.05.2012 в 00:20:51
vpsa написал : и одним отверстием пробил проводку
Вот те и лисапед...............:(
21.05.2012 в 01:27:50
ionchik написал : Вот те и лисапед..
ага.. как в онегдоте - ..:D ...Из под уходящего в даль трамвая выкатилась голова, ее голубые глаза смотрели в безоблачное небо, а синие губы прошептали - "вот и сходил за хлебушком"....
21.05.2012 в 06:04:57
4eh написал : представляете себе размер дыры в панели - чтоб можно было добраться до кабеля, удлинить его и соединить два раза, вкинув кусочек нового кабеля в существующую линию ??Ведь кабель будет внатяжку, вы не сможете его подтянуть, чтоб сделать нормальную скрутку..
конечно, перемычку надо ставить, иначе вряд ли получится. насчет двух дыр - це идея, поддерживаю ) но обязательно с фонариком ;)
4eh написал : Надо искать что за кабель - откуда-куда-зачем , отключать старый с двух концов, и тянуть новый.. Еще вариант ( если дом кирпичный ) - найти и отштрабить вход кабеля в панель, выход из нее - и старым кабелем как протяжкой затянуть новый..
боюсь, что хлопков тогда будет еще несколько ) и соседи, опять же )
21.05.2012 в 06:09:36
KSM_EL написал : и соседи, опять же
Электропроводка двух квартир в одном канале запрещена.
21.05.2012 в 06:18:35
avmal написал : Электропроводка двух квартир в одном канале запрещена.
после фото проблемного места это относительно понятно. хотя частенько бывает, что и в одном канале такой винегрет идёт, что очень удивляешься, и даже немножко офигеваешь ) радует, что сударь vpsa таки получил техподдержку от коллективного электрического разума )
21.05.2012 в 08:04:13
еще автору очень не помешало бы открыть в квартире пару выключателей и выкрутить лампочки, которые они включают.Затем сделав временное соединение кабеля проверить что приходит на выключатели - там должна оказаться фаза.Если фазы там не будет - то провода в скрутке надо поменять местами, и только потом доделывать скрутки..
