Тема пола по лагам избита основательно, но тем не менее всегда бывают варианты...
Итак, имеется следующее: Первый этаж, комната 5.5х3м, стены бетонные, под ними кирпич, выступающий цоколем внутрь комнаты. На этот цоколь опирались старые лаги (поперечные разумеется, 3 метра). Под лагами были опоры, кубики по 4 кирпича (2х2), между лагами и "кубиками" какая-нибудь хрень - то дощечка, то фанерка. Всё было засыпано "шлаком" - серо-чёрная пыль с редкими вкраплениями плавильного шлака и керамзита (1-2% от общей массы), очень небольшого количества камней и большого количества мусора, в основном щепы, но встречалось и стекло, и тряпьё. Старый пол (хреновый, даром что сухой) был попилен и выброшен, шлак и кирпичи тоже. Под этим всем обнаружилось некое основание, к сожалению не плита и не стяжка. Вернее какое-то очень условное подобие. Вроде как не сразу грунт, но при контакте с веерными граблями рассыпается в песок легко. Вопрос - как лучше сделать опоры под новые лаги? Концы новых лаг будут так же как и старые опираться на кирпичный цоколь, который будет слегка понижет. При необходимости цоколь можно выровнять в горизонт раствором или положить на цоколь брус, выставив его в горизонт. Если бы основание было прочным, загнал бы туда шпильки, а так даже не знаю. Подпиливать столбики из бруса по месту? Боюсь после начала эксплуатации под столбиками песок забухтит, а за ним и пол заскрипит. Может быть застелить грунт рубероидом, поверх положить брус, вогнать в него шпильки, а сверху на шпильки лаги? Или положить толстую фанеру и вогнать шпильки в неё, в качестве ограничителей накрутив гайки с шайбами побольше...
Просьба не советовать стяжку, поскольку все хотят деревянный тёплый пол. немного фото из того же помещения.
