dido написал : Дело не в размере. Под пятку набивается почва
Чтобы набрать пятно контакта соответствующие нагрузке маленькое колёсико вдавит в грунт гораздо сильнее большого. Запас в вилке есть, почему бы сразу побольше не поставить?
15.01.2013 в 08:23:10
15.01.2013 в 10:43:51
А пятка разве шире 3 см? Ее же не вдавливает. И побольше - это шире или в диаметре больше?
15.01.2013 в 11:46:26
Верю-не верю... Это же не гадание на кофейной гуще. Это материальное творение:) Всегда можно проверить. Весной по земле и проверю. Есть в активе и побольше колеса. Их сначала и хотел ставить. Но на глаза попались эти от ручной тележки. Решил конструкцию не утяжелять и сделал на них ставку. А там по итогам испытаний будет видно. Ежели чего, то можно и перемудрить:) Тут надо учитывать еще и технику с которой применяется окучник. У меня клон Фаворита. Техника не тяжелая. Нагрузки на колеса такой как у тяжелых мотоблоков не будет. Потому исхожу из принципа минимализма: зачем делать тяжелее, там где можно сделать легче.
06.05.2013 в 09:24:15
06.05.2013 в 15:57:08
4er4el написал : меня такой вариант с колесом
Если у вас такая же почва , то почему бы и нет .Нужно исходить не из увиденого , а из состава почвы.После следа окучника будет почва сырая и налепаний не избежать.Если как на видео , голимый песок, то и сажать туда кроме арбузов нечего.:)
06.05.2013 в 19:06:27
почьва точьно песок но растет все арбузы правда хуже картошки окучник этот из нержавейки еще батя делал
06.05.2013 в 20:35:18
М -ДА.Чем дальше в лес - тем толще партизаны. И как вы удобряете эту почву?
06.05.2013 в 21:58:57
каждый год навоз зато картошка бутто мытая раньше нарезали и выкапывали конем просили у кого есть теперь буду все делать сам мотокультиватором надоело бегать за алкашами и просить пусть теперь банан сосут
31.07.2013 в 19:37:04
Вот так я закрываю борозды при посадке
04.05.2015 в 20:15:45
Привет Всем!Недавно купил двухрядный "ушастый" окучник для МБ " Салют".В моих планах была посадка и окучивание картошки.При испытаниях ( нарезка борозд) с моим "Каскадом" окучник меня разочаровал! С самого начала загнулась пластина( хомут) в который вставляется сошка окучника,так-же отпали капли сварки на гайках крепления того-же узла, ну и как-то криво сильно нарезка происходит.Нарезать борозды я пробовал со штатными колесами- очень недоволен,как-то зарывается он что-ли? Кто подскажет положительный опыт работы двухрядным окучником с мотоблоком такого класса?
