Oltyur
Oltyur
Брянск
05.05.2015 в 00:49:20
тоже сегодня ушастым гряды нарезал. Получилось криво, как я ни старался. Думаю что совершил 2 ошибки: 1. Нарезал сразу после фрез, а нужно было подождать недельку, пока земля уплотнится (хотя это спорно).
  1. Нужно было последний раз пройти фрезой без сошника. При нарезке МБ вилял при попадании в борозды от сошника. Колеса ставил на 13 (ВАЗ) с крупными грунтозацепами, на "клюв" груз, где-то 25кг.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
05.05.2015 в 04:30:12
Роман. написал : Вот так я закрываю борозды при посадке http://www.youtube.com/watch?v=EUbZeO8UPcs
Сколько сантиметров получается междурядье? Каким окучником окучиваете?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
mastera
mastera
05.05.2015 в 08:23:51
Oltyur написал : тоже сегодня ушастым гряды нарезал. Получилось криво, как я ни старался.
Если есть возможность то лучше адаптером.
svt101
svt101
Минск
05.05.2015 в 08:26:59
MihaStroitel написал : Нарезать борозды я пробовал со штатными колесами- очень недоволен,как-то зарывается он что-ли? Кто подскажет положительный опыт работы двухрядным окучником с мотоблоком такого класса?
MihaStroitel написал : Кто подскажет положительный опыт работы двухрядным окучником с мотоблоком такого класса?
У меня Нева МБ2. Раньше я тоже мучился с нарезкой борозд под картофель (окучник двойной). Сейчас делаю так: -фрезерую участок; -сразу после фрез, нарезаю борозны ОДНИМ окучником. Мотоблок на штатных 430Х200 утяжеленных(на 15кг каждый) грунтозацепах. Окучник на свободной сцепке. Некоторые используют вместо ГЗ москвичевские диски с узкой резиной на 13. Все получается без проблем. Окучиваю картофель дисковым окучником.
VASILIY 55
VASILIY 55
Омск
05.05.2015 в 16:06:55
Раньше пользовался мотоблоком с двухрядным окучником,сейчас приобрел салют,всеволожская сцепка и однорядный окучник их же производства. Вопрос в следующем: если вставить в сцепку один шкворень (свободная сцепка) то никакой свободы то и нет .Скоба сцепки не дает отклонятся в стороны,упирается в прицепное мотоблока.Ход есть,но он совсем небольшой.Ну не пилить же сцепку. Владельцы салютов,подскажите, как кто окучивает однорядным?
Oltyur
Oltyur
Брянск
05.05.2015 в 22:56:55
mastera написал : Если есть возможность то лучше адаптером.
Адаптер в планах на ближайшее будущее.
MihaStroitel
MihaStroitel
Курган
16.05.2015 в 20:26:55
Вчера попробовал нарезку борозд двойным Салютовским ушастиком максимально зауженным с мотоблоком Каскад.Землю предварительно отфрезеровал.На ширину порядка 70 см поставил самодельные грунтозацепы из ""Москвичевских" дисков с навареннными шевроном уголками ,почти в эту-же колею попали окучники( а точнее правый -вслед,левый не попал на 2 см.).Утяжелители не использовал.Земля была не пересушенная, но не влажная.После фрезеровки остались следы от 3го колеса "китайца"(фрезеровал тяжем),и эта "борозда" сильно мешала.Вынужден был поставить правое колесо-грунтозацеп и правый окучник в прямую борозду оставшуюся после фрезеровки и "как по рельсам" нарезать первые две борозды что-бы получилась прямая.Потом еще обратная проходка по этим-же бороздам для улучшения борозды.Затем со смещением на одну борозду делал новую проходку " как по рельсам"по правой борозде... и так далее.Процесс не понравился:веса не хватает, мотоблок пытается выпрыгнуть из правой борозды из-за левого окучника попадавшего иногда в старые (косые) борозды оставшиеся после фрезеровки. Усилия на руках очень тяжелые и процесс долгий.После тогно ка грунтозацепа забило землей и они превратились в колеса стало еще хуже. Вывод:-двойной окучник с мотоблоком весом 95 кг в стандартной комплектации даже на сухом не плотном грунте(супесь) тянуть не может,не стоит овчинка выделки!
mastera
mastera
17.05.2015 в 12:41:13
MihaStroitel, С вами согласен тоже получились как бык того самое. А с адаптером если позволяет площадь практически не устаёшь и ровноУ кого есть дополнительные уши к ушастому окучнику, размерчик бы.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.05.2015 в 13:29:45
mastera написал : У кого есть дополнительные уши к ушастому окучнику, размерчик бы.
mastera, полистайте вот эту ветку,http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t54049-motokultivator-pubert-amp-caiman/?page=160 там люди делали себе. Не найдете, спросите у постоянных посетителей, вам подскажут ссылку.
CAIMAN340
v2106
v2106
Йошкар-Ола
17.05.2015 в 16:50:17
mastera написал : размерчик бы.
Каждый делает какие ему надо - все зависит от ширины междурядья.
mastera
mastera
17.05.2015 в 18:29:41
v2106 написал : Каждый делает какие ему надо - все зависит от ширины междурядья.
Похоже на то.
