mastera написал : Похоже на то.
mastera, в ветке кайманов я выкладывал фото своих окучников, вернее итальянских,:) Годились для междурядьев до 80-десяти см.
17.05.2015 в 19:52:50
CAIMAN340
17.05.2015 в 21:17:32
Владимир С., Спасибо большое нашел вот
26.05.2015 в 22:39:36
Решил,вот соорудить к сезону,окучники к своему МТЗ.Можно было конечно сразу,купить готовые для МТЗ.Но....,мы легких путей не ищем! Дело в том,что есть в наличии культиватор Фермер и к нему,когда то были приобретены два "ушастика".Ушастики эти он не потянул.Закапывался,как мы не утяжеляли его..Но вот и пришло время МТЗ.Нужно было только сделать приспособу....Сделать то сделал,только вот,что получилось....Пришлось резать заводскую сцепку,что бы сделать вставку..Из швеллера П-20 получилась вставочка .Т.е.,на длину вставки мы отводим назад "ушастики" от колес мотоблока..Вот и собрана конструкция .Завтра полевые испытания,посмотрим,что получилось.
27.05.2015 в 06:09:28
Beligor написал : .Пришлось резать заводскую сцепку,что бы сделать
Интересно зачем было резать сцепку. Штатные окучники прекрасно стоят на родной сцепке. Может надо было подумать и поставить сами ушастые после, а не до траверсы, если считать от МТЗ. Но в принципе если хочется тяжелых путей тады да. Да и вставку можно было сделать перед траверсой. Я когда ставил ДО диамтром 0,5 метра так и сделал. ДО уже нет у меня, траверса осталась. Трубку в которую штырь сцепки вставляется просто приварил через проставку. Окучники и сдвинулись назад. Если надо фото траверсы только напиши, сделаю и выложу. .....Комаров моя фамилия. Так на всякий случай.
.....Это как возврат в Союз, он неизбежен, но хочется вернуться через Австралию, побитой, изнасилованной и нищей. Иначе кайф не тот.
27.05.2015 в 08:04:35
Beligor написал : Решил,вот соорудить к сезону,окучники к своему МТЗ.Можно было конечно сразу,купить готовые для МТЗ.Но....,мы легких путей не ищем! Дело в том,что есть в наличии культиватор Фермер и к нему,когда то были приобретены два "ушастика".Ушастики эти он не потянул.Закапывался,как мы не утяжеляли его..Но вот и пришло время МТЗ.Нужно было только сделать приспособу... Завтра полевые испытания,посмотрим,что получилось.
Быстрый ответ на это сообщение
Хлипковатая конструкция для МТЗ. Небольшой камень, кирпич или корень,даже плотный грунт и ... .
31.05.2015 в 19:11:30
Pavel003 написал : .....Комаров моя фамилия. Так на всякий случай.
"Гнус",твоя фамилия и никак иначе....Ты бы,хоть немного вникал в посты...в промежутке перед бухлом...
31.05.2015 в 19:43:49
Beligor написал : "Гнус",твоя фамилия и никак иначе....Ты бы,хоть немного вникал в посты...в промежутке перед бухлом...
Может быть. Я вижу фото. Окучники стоят через Жопу, поэтому и сцепку удлинял ты. Я не удивляюсь таким постам. Все нацики есть неадекватные существа. Поэтому любое замечание на неправильные действия вызывает у них такую болезненную реакцию
......Ничего не поделаешь, КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ......ничего личного....медицинский факт.....
Про бухло, ты зря копируешь гения из Торжка. Я на 100 % уверен, что ТЫ в курсе что я не пью больше 30 лет.
31.05.2015 в 21:51:32
Pavel003 написал : ... я не пью больше 30 лет.
Не заливай. Больные долго не живут. Прикладываешься, наверное, иногда?
31.05.2015 в 22:22:26
Марош написал : Не заливай. Больные долго не живут. Прикладываешься, наверное, иногда?
Я верю людям. И даже когда меня обманывают, я все равно верю людям (не обманувшему меня, а ЛЮДЯМ). Я не помню, чтобы я тебя обманывал. Не пью, это означает только одно Я НЕ ПЬЮ. Прикладываются ИМЕННО больные люди. Сильные духом не прикладываются, если они НЕ ПЬЮТ.
31.05.2015 в 22:30:42
Pavel003 написал : Я верю людям. И даже когда меня обманывают, я все равно верю людям (не обманувшему меня, а ЛЮДЯМ). Я не помню, чтобы я тебя обманывал. Не пью, это означает только одно Я НЕ ПЬЮ. Прикладываются ИМЕННО больные люди. Сильные духом не прикладываются, если они НЕ ПЬЮТ.
Ну и зря, что иногда не прикладываешься, а вдруг припишут "Валерианку" или "Бояришник". Таблетки долго,пока подействуют, а капли на спирту почти моментом.
