ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.12.2012 в 23:56:53
sopek написал : Ну и ГОСТу благодарность
Через Гастроном ! ;) (шутка)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
18.12.2012 в 09:20:12
горелые диоды проверяются элементарно без распаки вообще, легко вычисляется горелый. Надо только сообразительность проявить...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.12.2012 в 10:44:12
Алексей бел написал : горелые диоды проверяются элементарно без распаки вообще, легко вычисляется горелый. Надо только сообразительность проявить...
И как ? Поделимся ? (если одна половина диода в обрыве ?) :)
sopek
sopek
Полтава
18.12.2012 в 19:52:43
Если и хотите совет совет дать, то конкретный, а не загадки загадывать и недосказанности печатать. Сегодня купил сборки, буду завтра паять на роботе, там фен:yu
fen111
fen111
Орел
15.05.2013 в 19:14:11
А почему 5-6 сборок 2003 по два диода 10 А (итого 120А) меняются несколькими 150А диодами? Один по рассеиваемой мощности не сдюжит? У самого Fubag 130 с короткозамкнутым диодом, вот присматриваюсь к 150ЕВУ04.
Evgen9502
Evgen9502
24.06.2017 в 07:07:24
Доброго время суток. Заменил все диоды на 150EBU04.Аппарат включается вентелятор крутится но не варит горит желтый диод.В силовой плате вроде все проверил к.з нет. Как можно отключить защиту чтобы проверить работоспособность аппарата? Сварка fubоg in 160
Rwuga64
Rwuga64
Курск
25.06.2017 в 18:07:23
joha подскажет,надо его просить.
Evgen9502
Evgen9502
25.06.2017 в 21:15:47
joha, Доброго время суток. Заменил все диоды на 150EBU04.Аппарат включается вентелятор крутится но не варит горит желтый диод.В силовой плате вроде все проверил к.з нет. Как можно отключить защиту чтобы проверить работоспособность аппарата? Сварка fubоg in 160
Evgen9502
Evgen9502
29.06.2017 в 16:26:46
Все починил.Дело было в терморезисторе на 10к.
