енот
енот
09.08.2006 в 12:37:25
Добрый день всем! Помогите с выбором шурика! Просмотрел кучу старых форумов, информации много, но хотелось бы кое-что прояснить. 1) Предполагаемый обьем работ: ожидается ремот в квартире + утеплить 3и балкона + какая-то работа на даче. Потом по квартире скорее всего будут эпизодические работы. + люблю делать мебель для себя (еще предстоит сделать кухню). Работаю не часто, но иногда до 8ч/день, почти без перерывов. 2) бюджет 4000 - 5000 р. 3) по форуму и своим прикидкам выбор: макита 6270, но думаю с ак 1,3-1,4 ач; деволт 727; хитачи 12 vd...; может быть АЕГ бест, но он и деволт высоки по цене (м.б. буду искать по акциям). Еще м.б. бош проф 12 (читал, что есть проблемы с его ак, но это на морозе. Пока работы на морозе не предвидится, но кто знает?!) 4) по мощности: предполагаю, что макс , что прийдется крутить 6*90-100 = может кто-нибудь подсказать, какие для это необходимы Нм; 5) ак - 1,3-1,5 ач. По форумам предполагаю, что для дома при 2ух ак хватит. + фонарь ?!, хотя это м.б. не принципиально; 6)скорости: предполагаю , что необходимо будет 2е, хотя не совсем понимаю для чего; 7)функция удара (6280 или 8270, точно не помню): насколько она необходима? (есть ударная дрель и перф); 8) в маките 6270 незаменяемее щетки , а весь мотор. У этих инстр. как-то обозначен ресурс (например часы работы)? 9) чем плох фонарь для ак для домашнего мастера? to rvost
макита 6270 попадает в "дешовыей китай"? и как этот "китай" влияет на сам инструмент?
Буду признателен всем, особенно хотел бы услышать владельцев макиты.
Liki
Liki
09.08.2006 в 12:48:27
2енот первое что увидел http://katalog.246.ru/product_info.php?products_id=545
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
09.08.2006 в 12:59:04
Очень рекомендую, 1 часовое зарядное устройство http://www.omax.ru/etools/?id=187 Аккумуляторная дрель-шуруповерт 01212 EXTRA На даче пользуюсь во таким http://www.omax.ru/etools/?id=9 Неубиваемая вещь, делал большое крыльцо, балкон, заворачивал длинющие шурупы. Купил ещё литеевый бош маленький 10 вольт, только из-за габаритов, т.к. приходится таскать с собой.
IS
IS
Челябинск
09.08.2006 в 13:44:15
to The_mad_pirate
При наличии бюджета на приличный шуруповерт советовать Omax...
09.08.2006 в 13:57:11
Bosch GSR12V, но только не польской сборки. Советую, как владелец и активный пользователь. Почти три года - все в порядке. Сейчас они чуть дороже 4 тыр.
Shtusha
Shtusha
09.08.2006 в 13:58:25
Сразу скажу, что из бюджета выбиваюсь.
После длительного изучения форума и борьбы с собственной жабой, остановил свой выбор на Makita 6347 DWAE. Не жалею совершенно. Помимо длины и диаметров шурупа есть еще материал, в который этот шуруп заворачивается. Количество шурупов, закрученных в сосну несколько отличается от березы, и, тем более, дуба или бука. В моем случае (строительство бани) Hitachi 12 DW (брал на выходные у знакомых) не оправдал себя совершенно, после чего и было принято решение о приобретении 18 вольтового инструмента. Если раньше приходилось предварительно засверливать две доски по 50 мм, чтобы ввернуть в них шуруп под углом, то сейчас об этом забыл. Теперь ограничивающим фактором является сила, с которой возможно прижать шуруповерт к шурупу. По емкости - 2А/ч с часовой зарядкой - вполне хватает. В течение дня меняю 2-3 аккумулятора. Удар, при наличии ударной дрели, и, тем более, перфа - совершенно излишен. Вторая скорость оказывается очень удобной, когда нужно завернуть много шурупов в достаточно мягкое дерево. В таком случае первая скорость уже кажется слишком медленной. Фонарь - а он что, бесплатен? И для чего он нужен? Конечно, удобно, наверное, если работать круглые сутки, только, такая работа, ИМХО, подразумевает использование проф. инструмента, а в старших моделях фонарь, почему-то не прилагается. Чистой воды развод на деньги. Да, и заменяемые щетки, как мне кажется, очень удобны.
енот
енот
09.08.2006 в 14:05:19
The_mad_pirate написал : Очень рекомендую, 1 часовое зарядное устройство http://www.omax.ru/etools/?id=187 Аккумуляторная дрель-шуруповерт 01212 EXTRA На даче пользуюсь во таким http://www.omax.ru/etools/?id=9 Неубиваемая вещь
Спасибо. В Киеве таких не встречал, или не обращал внимание ?! Если я правильно понял, то используете более мощный, но менее оборотистый и одно скоростной. А в принципе, зачем 2е скорости? Поясните для чайника.
енот
енот
09.08.2006 в 14:07:00
IS написал : to The_mad_pirate
Никогда его не встреча, но чем он плох все-таки?
енот
енот
09.08.2006 в 14:07:53
Юбер написал : Bosch GSR12V, но только не польской сборки. Советую, как владелец и активный пользователь. Почти три года - все в порядке. Сейчас они чуть дороже 4 тыр.
А как его опознать?
09.08.2006 в 14:25:32
2 енот А по штрих-коду, ИМХО, я сейчас не помню, у меня начинается с 31 - Swissland, значит. Омакс из разряда "среднепаршивого китая", ИМХО, тоже лотерея, как и "галимый кетай"..
IS
IS
Челябинск
09.08.2006 в 14:25:36
to енот
Две скорости дают универсальность. Меньшая используется для шуруповертных работ, а большая для сверлильных.
Omax - почти что самое дно дешевого инструмента. Бытовые китайские изделия. Конечно, если денег нет, это все равно лучше чем крутить руками. Но имея возможность купить вещь, покупать барахло глупо. Даже по цене все ясно: тот хваленый 01212 Extra стоит порядка 1500 руб.
