Info
Info
23.05.2012 в 10:55:33
Появилась в продаже новая линейка УШМ от Sparky серии HD. Меня заинтересовала SPARKY M 1050E HD. Вот что высмотрел в магазине:
  • выглядит неплохо, аккуратно исполнена, на холостом без насадок вибрация не чувствуется, шестеренки шелестят немного суховато, заводится без рывка (показалось что есть небольшой разгон), не тяжелая, ручка удобная, защитный кожух устанавливается без ключа.
  • системы от заклинивания нет, шнур ПВХ, корпус для моей руки (размер кисти 10) немного толстоват. Нужна недорогая УШМ с регулировкой оборотов. По цене эта болгарка очень привлекательна, есть пылезащита. Поделитесь мнением пользователи данного девайса. По утверждению продавца их клиент, после зачистки деревянного дома, купил партию.
Брейгель
Брейгель
Тула
23.05.2012 в 11:21:56
Ну наконец то! На Спарки нормальный удобный выключатель. И быстропереставляемый кожух без дурацкой торчливой защёлки. Вот интересно, а редуктор можно повернуть?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.05.2012 в 11:24:11
Info написал : Нужна недорогая УШМ с регулировкой оборотов.
Info написал : есть пылезащита.
Info написал : защитный кожух устанавливается без ключа.
http://www.vseinstrumenti.ru/aeg_ushm_419430_ws_12-125_xe_.html?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=market.moscow
Info написал : системы от заклинивания
есть по умолчанию
Basil79
Basil79
23.05.2012 в 11:30:24
Mutru4 написал : http://www.vseinstrumenti.ru/aeg\_ush...=market.moscow
тоже на нее смотрю. Пока в раздумьях между Макитой 5030 и этой. На шпинделе подшипник или втулка? Макиту в руках подержал. Удобная.
Info
Info
23.05.2012 в 12:06:01
Брейгель написал : от интересно, а редуктор можно повернуть?
Вопрос открыт, но по первой полученной информации нельзя. Схема разборки есть на сайте Спарки в разделе запчастей.
Брейгель
Брейгель
Тула
23.05.2012 в 12:28:13
Info написал : по первой полученной информации нельзя
Это дезинформация! Нашёл инструкцию - написано, что можно! Хотя и направляют в сервис, но ничего сложного там нет. Открутить четыре винта и (не отсоединяя от корпуса!!!) повернуть редуктор в желаемое положение. С шагом 90 градусов.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.05.2012 в 13:34:40
Basil79 написал : На шпинделе подшипник или втулка?
В теме про оранжевый инструмент посмотрите.
Basil79 написал : Пока в раздумьях между Макитой 5030 и этой
Эээ, это несколько разные машины.
Info
Info
23.05.2012 в 20:46:44
Брейгель написал : Это дезинформация! Нашёл инструкцию
Вот спасибо, а я и не догадался. Теперь многое стало конкретнее. Похоже что в сравнении с АЕГ эта машинка очень на нее похожа. Судя по сухому шелесту редуктора шестеренка там прямозубая (надо уточнить у Спарки), у АЕГ в минусе неудобно расположенная кнопка зато хороший силовой шнур, в плюсе у Спарки лучше налажен сервис.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.05.2012 в 20:54:16
Брейгель написал : и (не отсоединяя от корпуса!!!)
Ух ты какие страсти! А если отсоединить, что будет?:)
rem273
rem273
23.05.2012 в 21:08:23
Дмитрий Т написал : Ух ты какие страсти! А если отсоединить, что будет?:)
Счётки рухнут в пространство между коллектором и подшипником... :) Любые дальнейшие резкие движения приведут только к усложнению ситуации. .. :)
snowdog
snowdog
Саки
23.05.2012 в 22:03:21
Info написал : Похоже что в сравнении с АЕГ эта машинка очень на нее похожа.
раньше они были ещё больше похожи,только цвета разные и шестерни.
