Tos
Tos
23.05.2012 в 15:30:07
Понимаю чем и почему плохо заводить в дом в гофре кабель со столба до щита, например, четко понятно.
А если речь идет о кабеле воздушки, который идет от щита (через УЗО) и выходит из дома в каком-то месте и далее идет до сарая.
Ну нету под рукой железной гофры или трубки, чем плоха обычная гофра 20мм, а в ней ВВГ? Попугайте)
solder
solder
23.05.2012 в 17:34:20
А сколько гофра проживет под воздействием солнца, ветра, дождя, снега, мороза и жары?
Tos
Tos
23.05.2012 в 17:36:06
Речь про кусок ВВГ в деревянной стене в гофре между улицей и домом, на улице ВВГ пойдет без гофры, т.к. смысла ессно нет.
23.05.2012 в 18:51:00
Tos написал : Речь про кусок ВВГ в деревянной стене в
Только стальная гильза.
Tos
Tos
23.05.2012 в 18:57:20
По ПЭУ безусловно) Интересны и другие мнения.
23.05.2012 в 19:41:40
Tos написал : По ПЭУ безусловно) Интересны и другие мнения.
Ежики плакали, кололись, но упорно продолжали есть кактус :) Удачи....
PS ИМХО, найти кусок трубы много проще и быстрее, чем долго и нудно жевать эту тему на форуме. PPS Если уж будете продолжать... то откройте новую тему: "ВВГ сквозь деревянную стену без всего", потому как, что с гофрой, что без неё - одно и то же :)
Максим Ионов
Максим Ионов
23.05.2012 в 21:06:36
Через тернии к звездам, в глазах. Ну или для женщин работа: в избу зайти, горящую. Согласен с предыдущим оратором.:applause:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2012 в 13:48:13
Tos написал : Речь про кусок ВВГ в деревянной стене в гофре между улицей и домом
Со стороны улицы древесину будет мочить дождь, комфортный подогрев бактериям предоставит провод.
Когда произойдёт самовозгорание этой гнилушки? Правильно - никогда! Вернее, у 999 никогда, а у тысячного через пару-тройку десятков лет. Но Вы-то не тысячный? А если и тысячный, что с того? Гореть не Вам - а внуки заново отстроят. (При коммунизме.)
Tos
Tos
25.05.2012 в 15:28:33
ВТБ! написал : Со стороны улицы древесину будет мочить дождь, комфортный подогрев бактериям предоставит провод.
Провод в гофре (гнить долго), дом в сайдинге (тоже долго), место ввода - под крышей :) Провод висит на УЗО и включается только в присутствии хозяев. Что мне самому в этой схеме не нравитс, так это возможные подвижки дома (гипотетически), зажатие провода. Но с учетом того, что это ВВГ и он висит дальше на улице, скорее всего, раз в 5-7 лет я его точно поменяю... Так что про пожар риск имхо очень сильно преувеличен.
avmal
avmal
25.05.2012 в 16:34:02
Tos написал : Провод в гофре (гнить долго)
От ПВХ уже через год лохмотья начнут сыпаться.
Tos
Tos
25.05.2012 в 16:40:43
Если он в стене, отчего же) ?
