пяпа
пяпа
15.06.2012 в 02:40:48
вот перегрел видимо свои магниты из ниодима на шурике, (фото в начале этой темы) а нельзя оказывается их нагревать, теряют свою силу. Они приклеены были термоклеем, а он в свою очередь не портит корпус шурика, но и держит соответственно не очень, особенно если нагреется на солнце. Так что приходится переодически подклеивать магниты. Так тонкие шайбы таки явно слабее стали, а толстые в виду своей теплоинерции хоть бы шо. Можно закрепить конечно клеем посерьезнее, или маленькими саморезиками прикрутить магнитные шайбы, но этож издевательство над тулом. Такая вещь удобная, магниты на шурике...почему производители обходят этот вопрос? :( Вот есть же уровни на магнитах, удобно же ведь...
n-p-n
n-p-n
15.06.2012 в 12:31:37
пяпа, да вряд ли 200 градусов размагнитят такой сильный магнит. Хотя... не знаю, может магниты с редкоземельными металлами (самарий, неодим, кобальт) более чувствительны к температуре, чем железо.
пяпа
пяпа
15.06.2012 в 13:15:52
n-p-n написал : пяпа, да вряд ли 200 градусов размагнитят такой сильный магнит. Хотя... не знаю, может магниты с редкоземельными металлами (самарий, неодим, кобальт) более чувствительны к температуре, чем железо.
специально мерял температуру на бошевском клеевом пистолете, так даже не 200, а150 грд. Мерял китайским ширпотребом с выносным датчиком температуры токовые клещи. Не знаю можно ли верить прибору, но темературу воздуха +25 показывает норм. А магниты эти таки боятся перегрева, как выяснилось, общался с производителями. Купил золотые ширики от НеоКуба ф5мм, тоже думал также наклеить на шурик, браслет, стремянку (или еще куда-нить), вышло бы красиво и очень стильно, но придется другое решение искать, без горячих методов, без жидких гвоздей и суперклеев. Может что-то текстильное эластичное использовать. Или залить магниты герметиком на пластину, а уже эту пластину приклеить термоклоеем к шурику.
GAVER
GAVER
Николаев
15.06.2012 в 17:39:41
неодимовые магниты размагничиваются при +80 гр цельсия
пяпа
пяпа
05.11.2012 в 21:35:30
Магнитные шарики ф5мм от НеоКуба очень слабые, если их вшить в браслет. Саморезы и биты плохо держа. Купил шурик бошевский синий 10.8вольт литиевый. И как-то рука не подымается его корпус обклеить магнитами. Перешел на браслет, как в посте 96. Очень даже удобно. Купил браслет, но там ферритовый тяжелый магнит. Я его извлек, а вместо него накидал внутрь ниодимовых. Так браслет намного меньше, а магнитит сильнее.
n-p-n
n-p-n
05.11.2012 в 21:40:31
GAVER, хм, действительно, есть такие. Марки N. Но есть и теплостойкие (до 200 градусов)
mike22
mike22
Барнаул
06.11.2012 в 22:56:04
на себя лучше не вешать магниты, а то примагнитишься куда-нибудь, на шуруповертах тольок на интерсколе видел магнит под пластмассовой заглушкой на ней еще саморез нарисован.
akorevo
akorevo
06.11.2012 в 23:27:12
Нашел такой браслетик, надо будет позвонить ... http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/krepezhnyj_braslet_krepysh_magnitnyj_45136236 Дёшево и сердито.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
07.11.2012 в 00:00:03
n-p-n написал : ...есть и теплостойкие (до 200 градусов)
Про термоустойчивость неодимовых не знаю, а про компас есть прикол. Собирал грибы в прошлом году, попал под ливень, сушил одёжку в бане, а в кармане компас лежал (советский ещё, лет 40 ему наверное). Наутро стрелка вместо Севера указывала строго на Юг. Так и работает - в инверсном, так сказать, режиме. :)
пяпа
пяпа
07.11.2012 в 00:41:43
пяпа написал : Во всяком случае, когда магниты "висели" на корпусе "шурика" в районе движка, то почему-то вылетала кнопка регулировки плавных оборотов, и я ее менял 2 раза (по гарантии). Поэтому магниты переклеил ниже.
Магниты, как выяснилось не влияют на кнопарик. Поскольку, когда я переклеил на Скиле магниты на аккум, то затем кнопка так же благополучно вылетела, пропали плавные обороты, сразу резкий старт (менял кнопку по гарантии, уже в который раз...)Ну усё, Скилл в заслуженный резерв, купил Бошевский малыш.;)
mike22 написал : на себя лучше не вешать магниты, а то примагнитишься куда-нибудь
Висит магнитный браслет то на правой, то на левой руке. Ну не знаю, все нормуль...Или вы думаете, что там такой сильный магнит, что как примагнитит руку, то не оторвешь?..
mike22 написал : на шуруповертах тольок на интерсколе видел магнит под пластмассовой заглушкой на ней еще саморез нарисован.
Про ИС не скажу, не работал, но магнит на шурике-это удобно. Но магнит должен быть мощный (ниодимовый), дабы никакая железка с него не слетела, когда будешь махать "крыльями", особенно стоя на лестнице на 6м высоте, а в низу пол из мраморной плитки. И чтобы гроздья железок на шурике не сильно мешали при этом всунуть его в кобуру.:)
пяпа
пяпа
07.11.2012 в 00:44:22
СНЕГ ИДЕТ написал : Наутро стрелка вместо Севера указывала строго на Юг. Так и работает - в инверсном, так сказать, режиме.
А к вечеру снова на Север...Да...пиво видимо было лишнее...;)шЮтка...
