n-p-n
n-p-n
07.11.2012 в 12:30:22
СНЕГ ИДЕТ написал : Наутро стрелка вместо Севера указывала строго на Юг
шайтан! Перевербовали в бане :)
vasof
vasof
Мариуполь
08.11.2012 в 20:22:25
пяпа написал : магнит на шурике-это удобно. Но магнит должен быть мощный (ниодимовый),
Вот такой;)
пяпа написал : дабы никакая железка с него не слетела
Типа такой:D
пяпа
пяпа
08.11.2012 в 21:17:51
vasof написал : Вот такой
Дык с таким магнитом "шурика" можно закреплять на ГКЛ к внутренним профилям, хоть на стену, хоть на потолок. А если стена бетонная, то он примагнититься к арматурине:D
Гocть.
Гocть.
08.11.2012 в 21:20:10
в каждой шутке ... твой шурик натолкул меня на мысль . Хороший неодимовый магнит на шурике поможет на кровле металочерепицы .
пяпа
пяпа
08.11.2012 в 21:40:33
Микаэл написал : Хороший неодимовый магнит на шурике поможет на кровле металочерепицы .
С таким как на фото придется вдвоем отдирать шурик от крыши...;) А идея гуд! Главное приклеить хорошо. Или прикрутить, магниты есть в виде шайб.
vasof
vasof
Мариуполь
08.11.2012 в 22:14:41
Главное цеплять его подальше от мотора...:)
пяпа написал : С таким как на фото придется вдвоем отдирать шурик от крыши...
Это точно. У этого сцепление, по заявлению производителя, больше 100кг. Если его положить на металл всей поверхностью, «отодрать» потом очень не просто. А по сути их действительно можно приспособить, делают под заказ, любой формы и размеров.
пяпа
пяпа
08.11.2012 в 23:02:47
vasof написал : Главное цеплять его подальше от мотора...
мотор сам в металл. корпусе, считай в экране. А боится ли мотор хз? Наверное лучше подальше. Да и на корпусе возле мотора поверхность круглая, фиг закрепишь. Остается на аккум снизу, сбоку, или м.б. на коротком поводке отдельно магнит болтается. :)Если магнит "обуть" в металл. стакан, то его магн. поле сужается, но при этом заметно концентрируется. А чтоб не царапал крышу обернуть чем-нить. Я по крыше лазил своего дома и гаража, брал кобуру.
Гocть.
Гocть.
08.11.2012 в 23:13:50
пяпа написал : Я по крыше лазил своего дома и гаража, брал кобуру.
еще одну идею подал :) На корпус шура кусок металла . На пояс вместо кобуры магнит .Изящным движением кидаешь шурик и он примагничивается к поясу :a Как вам такое ?
пяпа
пяпа
08.11.2012 в 23:21:43
Микаэл написал : еще одну идею подал На корпус шура кусок металла . На пояс вместо кобуры магнит .Изящным движением кидаешь шурик и он примагничивается к поясу Как вам такое ?
Дык совсем другое (тело) дело!:applause: Шурик и легче будет, и крепить железку легче чем с магнитом мудрить. А магнит легче закрепить где-то на теле. Зачёт!
Гocть.
Гocть.
08.11.2012 в 23:28:11
пяпа написал : А магнит легче закрепить где-то на теле
на ремне скорее всего .не на матню же крепить :a
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
08.11.2012 в 23:36:08
Долбанет он по причинному месту битой.....Магнит в карман жилетки - шурупы снаружи примагничиваются.
