09.08.2006 в 13:21:43
Собрался подключить к освещению ванной еще шкафчик. Разобрал подвесной потолок, теперь в раздумьях, не переделать ли? Собственно, что есть сейчас: На входе кабель с двумя медными одножильными проводами в нем. Они скручены с многожильным проводом (каким-то), который идет в винтовой клемник (типа трубочка и в ней винтик). В тот же клемник заведены скрутки четырех других многожильных проводов (от каждой лампочки по проводу). Светильники 4 штуки - лампочки накаливания обычные, с плафонами. Да, еще от одного светильника отведен провод на вентилятор. Вся эта конструкция нормально функционировала 4 года, за все это время лампочки перегорали раз пять, не больше.
Вопрос, стоит ли переделать в целях увеличения надежности, если стоит, то как?
P.s. Извиняюсь за несколько путаное изложение.
biocat
biocat
Волгоград
10.08.2006 в 11:00:59
vasya8 написал : Вопрос, стоит ли переделать в целях увеличения надежности, если стоит, то как?
Стоит ли менять дело ваше. А если надумаете менять, то лучше использовать одножильные провода с хорошей изоляцией. Или же если оставите все как есть проверьте все сеединения. Может где и пропаять лучше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 11:34:50
vasya8 написал : На входе кабель с двумя медными одножильными проводами в нем.
Вернее, провод (кабель навряд ли) с двумя однопроволочными жилами. Есть два основных варианта с пружинными клеммниками. 1) На входе пара пружинных клеммников (не менее пяти мест) от них провода с однопроволочными жилами непосредственно до патронов светильников или до присоединительных проводов (тогда ещё 8 пружинных клеммников "для светильников" - так и называются). 2) Провода оставляем нынешние, на входе два клеммника "для светильников", вместо винтового клеммника пара пружинных клемников для проводов с многопроволочными жилами на пять мест, например, WAGO 222-ой серии - с "рычажками". Или заменяем кусок провода от скрутки до клеммника, тогда на входе любые пружинные клеммники.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 11:39:01
vasya8 написал : от одного светильника отведен провод на вентилятор
Сделать отвод сразу от входа (шестиместные клеммники на входе или трёхместные "для светильников"). Лишняя путаница ни к чему.
10.08.2006 в 14:49:40
Спасибо за ответы.
ВТБ! написал : 1) На входе пара пружинных клеммников (не менее пяти мест) от них провода с однопроволочными жилами непосредственно до патронов светильников.
Видимо вот так и сделаю, поставлю "шестиместные" клеммники и разведу провод типа Nym.
Вопрос, а "семиместные" клеммники (про запас, так как планируется еще один светильник) поставить можно? С тем, чтобы через некоторое время (полгода) воткнуть в свободное гнездо еще провод?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 14:54:45
vasya8
У WAGO есть на 8 мест. Если не хватит ;) - можно и каскадировать, токи ничтожные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 14:56:15
vasya8 написал : провод типа Nym
А это уже кабель. ;) "Хоть горшком назови..."
10.08.2006 в 14:58:44
ВТБ! написал : А это уже кабель. ;) "Хоть горшком назови..."
Не силен я в электро-терминологии.:(
