AlexMax
AlexMax
Луганск
25.05.2012 в 08:15:59
1 никто не мешает подобрать по сопротивлению 2 как мне кажется, подобные заказные лампы имеют более высокую культуру производства и, соответственно, меньшие допуски.
А вообще мне логика не понятна - какая разница ,на сколько вольт лампы? Хоть на 6, 12, 120, 220? Если у ламп на один вольтаж и одной мощности немного разное сопротивление спирали (из-за технологических допусков), значит оно РАЗНОЕ. Вне зависимости, в какое они напряжение воткнуты. И каким способом они соединены. Я, как бы, не видел, чтобы стандартные лампы на 230В, при установку в люстру, подбирали по сопротивлению спирали. Если уж подбирать, то по нескольким точкам - в холодном состоянии, минут через 10 и через час:D
Викторыч
Викторыч
Томск
25.05.2012 в 08:49:11
Запитать через диод
Anat78
Anat78
Серов
25.05.2012 в 08:51:28
AlexMax написал : никто не мешает подобрать по сопротивлению
как это вы подберете сопротивление на заказном сайте в США? Ясновидец?
AlexMax написал : как мне кажется, подобные заказные лампы имеют более высокую культуру производства и, соответственно, меньшие допуски.
как раз наоборот, все вручную
AlexMax написал : Я, как бы, не видел, чтобы стандартные лампы на 230В, при установку в люстру, подбирали по сопротивлению спирали.
а вы их включаете в люстре последовательно?
AlexMax написал : Если уж подбирать, то по нескольким точкам - в холодном состоянии, минут через 10 и через час
простейшая задача на 2 нелинейных резистора, а посчитать даже не можете :)
Anat78
Anat78
Серов
25.05.2012 в 08:56:16
Викторыч написал : Запитать через диод
и смотреть как она мерцает :), весело. Плюс при пуске полуволна на 220 спалит лампу с большой вероятностью, можно конечно включить дополнительно термистор, но мерцает. Вариантов то конечно куча, вплоть до перемотки вторичной обмотки электронного трансформатора 220/12(который для галогенок) чтобы получить на выходе 120 вольт (дешево и малогабаритно получится :))
Программист
Программист
25.05.2012 в 12:41:08
Граждане, шо ж вы тут такой сыр-бор развели из-за этих 10% яркости - у нас же в люстрах та же история, только про 220 вольт. Понятно, что 100%-идентичной яркости можно добиться путём долгой и нудной калибровки ламп (и последующей их поверки - спирали деградируют неравномерно). Поэтому мы и так живём при неодинаковых лампочках - но сколько из нас это замечают вообще? И испытывают ли хоть какой-то дискомфорт?
А коли сосед придерется - так завсегда сказать можно: ручная работа, Петя! Видишь, каждая спиралька вручную моталась, мастер в уме витки считал да ошибся - это вам не конвейрная штамповка! ;)
Anat78
Anat78
Серов
25.05.2012 в 12:45:56
Программист написал : Граждане, шо ж вы тут такой сыр-бор развели из-за этих 10% яркости
если я покупаю колеса, то они должны быть одинакового размера, квадратное одно не нужно :)))
юра Т
юра Т
25.05.2012 в 21:27:58
Anat78 написал : что сопротивления ламп не одинаковы и допускаются отклонения в 10 процентов , а здесь вообще ручной работы какие то лампы и разброс больше
но если партия одна, то спирали скороее всего из проволоки с одной катушки, и тогда нам пофиг на все разбросы, накал одинаковый будет
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.05.2012 в 21:01:46
Anat78 написал : как это вы подберете сопротивление на заказном сайте в США? Ясновидец?
Никак. Желательно знать разброс, прописанный в даташите;)
Anat78 написал : как раз наоборот, все вручную
На досуге взгляните на это видео http://www.youtube.com/watch?v=CHFkZlYlWBc Сам не один год занимаюсь радиогубительством на досуге, есть знакомые по Веге, которые заказывали лампы у этого дяди - все тютя-в-тютю. Разброс меньше, чем на заводе. И это не банальная лампа накаливания. Не думаю, что тут по-другому.
Программист
Программист
27.05.2012 в 01:41:40
Anat78 написал : если я покупаю колеса, то они должны быть одинакового размера, квадратное одно не нужно
Дык колёса для авто тоже не идентичны, даже в пределах одной партии. Ни одно из них не является совершенным кругом. Просто отклонения находятся в пределах допуска, который мы (люди со стандартным мироощущением) не замечаем. Те же резисторы/конденсаторы - не зря было несколько серий точности: для неответственных цепей номинал может плавать в весьма широких пределах. Потому и лампы можно покупать без заморочек - единицы из нас смогут калибровать световой поток на глаз и видеть дельту при трех-пяти-рожковой люстре.
Программист
Программист
27.05.2012 в 01:42:53
AlexMax написал : На досуге взгляните на это видео http://www.youtube.com/watch?v=CHFkZlYlWBc
О-о-о, волшебный дядя! Я был в восторге, когда впервые увидал.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
27.05.2012 в 11:33:16
Да, ролик про вакуумный триод- замечательный! Только, видимо, это копия какой- то очень древней лампы. Катод, судя по всему, не оксидированный (отсюда такой сильный накал) и геттера (газопоглотителя) я не заметил. Так что проработает недолго :)
