Chevron
Chevron
Алматы
24.05.2012 в 21:57:40
Добрых суток. Интересует вопрос:отличается ли качество сварки сделанной инвертором от сварки которая сделана газовым способом - с применением карбида...тяжёлого баллона как в старое советское время? Почему многие сантехники которые делают монтаж труб отопления и сантехники используют именно крупногабаритную и тяжелую сварочную технику?
sanya1965
sanya1965
25.05.2012 в 09:40:58
Chevron написал : Почему многие сантехники которые делают монтаж труб отопления и сантехники используют именно крупногабаритную и тяжелую сварочную технику?
отличается. к тому же быстрее и удобнее, на малых диаметрах трубы греются по большой площади и нет тепловых поводок.
сваршик
сваршик
Ессентуки
26.05.2012 в 18:30:50
спорно на счет удобства и скорости тоже- если бежать с аппаратом то быстрее наверно с инвертором чем с баллонами. чадить электро сваркой в хате плохой тон, если хата жилая ,и пожгеш все брызгами .газ для ювелирных работ. качество тут напрямую от сварного зависит
foxtrot
foxtrot
27.05.2012 в 14:44:23
Chevron написал : отличается ли качество сварки сделанной инвертором от сварки которая сделана газовым способом - с применением карбида...тяжёлого баллона как в старое советское время? Почему многие сантехники которые делают монтаж труб отопления и сантехники используют именно крупногабаритную и тяжелую сварочную технику?
Карбид использовать для получения ацетилена непосредственно во время сварки это где-то на 50 лет назад надо вернуться. А лучше не возвращаться т.к. применение небаллонного ацетилена для сварки трубопроводов под давлением (подконтрольных Ростехнадзору) прямо запрещено. Да и на диаметры и толщину стенок свариваемых газом труб существуют ограниченя. Плюс газосварка малопроизводительна если речь идет о монтаже. В ремонте газосварку используют намного чаще и то большей частью потому что газовое оборудование наиболее дешево и оно уже есть в наличии. Закупать нормальные полуавтоматы для латания гнилых труб в коммунальном хозяйстве не любят. А качество на монтаже даст провар корневого шва трубы аргоном или полуавтоматом STT, а дальше заполнение MMA.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
27.05.2012 в 16:12:35
Потому что варить гнилые и ржавые трубы лучше автогеном.Потому что в сыром подвале от автогена не стукнет током.Отсутствие электричества не напрягает.Если исключить взрывоопасность ,то минимум предпосылок для пожара.Это причины,навскидку.Спецы,думаю,существенно пополнят список.Качество шва,сделанного профессионалом,если и уступает эл.сварке,то не сильно критично-быстрее сгниёт водопроводная труба,чем сварочный шов.
Helper
Helper
27.05.2012 в 22:00:34
BelaZZ написал : быстрее сгниёт водопроводная труба,чем сварочный шов.
А если варить науглероживающим пламенем, то шов будет более стоек к коррозии, но и снизится пластичность шва при этом. Водород при сварке науглероживающим пламенем тоже переходит в металл шва, но т.к. металл, при газовой сварке, застывает медленно, то успевает выйти из сварочной ванны.
Chevron
Chevron
Алматы
31.05.2012 в 22:16:21
Так что конкретно посоветуете для сварки - ремонта и замены стояков? Мне важно чтоб шов сварной был качественный и герметичный на тех стояках которые обычно стоят вплотную к стене,где трудно подобраться к той части трубы которая повёрнута "лицом к стене".
7351
Донецк
31.05.2012 в 22:19:20
Chevron написал : важно чтоб шов сварной был качественный
Нанять специалистов
westbit
westbit
Борисоглебск
31.05.2012 в 22:50:13
отличается от рук которыми её делали (про плохово танцора все знают)
Chevron
Chevron
Алматы
31.05.2012 в 22:52:21
7351 написал : Нанять специалистов
Я планирую для себя и в будущем для своих выездных работ.Стоит ли покупать ацетиленный генератор со шлангами,редуктором кислорода...? Или есть более компактное современное оборудование?Что есть помимо инвертора?
cccp62
cccp62
Рязань
31.05.2012 в 22:58:10
Chevron написал : Я планирую для себя и в будущем для своих выездных работ.Стоит ли покупать ацетиленный генератор со шлангами,редуктором кислорода...? Или есть более компактное современное оборудование?Что есть помимо инвертора?
газосварка некомпактна... кислородный баллон- 80 кг, ацетиленовый-100, да ещё шланги, горелка... генератор легче баллона, но к нему карбид... инвертор, переноска и короткие кабели по-любому легче...
westbit написал : отличается от рук которыми её делали
при условии одинаковых 6 разрядов газо и электросварщика, сварные соединения всё равно будут разные. зону термического влияния ещё никто не отменял...
