CO6AKA
CO6AKA
30.06.2014 в 12:19:20
УШМ Sparky M750E Вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163672&p=4006711&viewfull=1#post4006711 я писал что перестали регулироваться обороты. Включаешь, некоторое время (всегда разное) работает на минимальных оборотов, потом с диким воем разгоняется до максимальных.
Потратился, купил блин регулятор родной оборотов SPRAKY, выбрал по каталогу на сайте. Собрал болгарку.. ровным счетом ничего. Так же самая фигня. Сначала работает медленно (положение регулятора А) потом разгоняется до максимальных.
Куда дальше копать.. выходит дело было не в регуляторе?
СРОЧНЫЙ ХЕЛП! :\ работать надо!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.06.2014 в 12:59:52
CO6AKA написал : Потратился, купил блин регулятор родной оборотов SPRAKY, выбрал по каталогу на сайте. Собрал болгарку.. ровным счетом ничего. Так же самая фигня. Сначала работает медленно (положение регулятора А) потом разгоняется до максимальных.
Без регулятора пробовали подключать, что происходит? Пластиковое кольцо на роторе между коллектором и подшипником целое?
snowdog
snowdog
Саки
30.06.2014 в 17:27:41
Vadim63 написал : Пластиковое кольцо на роторе между коллектором и подшипником целое?
это не важно....там простой пыльник.
CO6AKA написал : с диким воем
какой дикий вой от 750-ти ваттной болгарки?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
30.06.2014 в 17:41:17
Унизитильный и жалкий. :)
rem273
rem273
30.06.2014 в 21:47:18
CO6AKA написал : Включаешь, некоторое время (всегда разное) работает на минимальных оборотов, потом с диким воем разгоняется до максимальных.
Такой глюк может давать неисправный помехогасящий конденсатор - попробуйте без него. В большинстве моделях 750Е он входит в состав электроники, но у Вас, похоже, другой случай: Так?
Электронику можно проверить просто на лампочке.
Valmemst
Valmemst
01.07.2014 в 15:04:34
rem273,
+1 Первое, чтобы сделал, проверил конденсатор поз. №30.
пяпа
пяпа
01.07.2014 в 17:25:11
snowdog написал : какой дикий вой от 750-ти ваттной болгарки?
Если речь о Спарки М750Е с красным редуктором, то имею такую, очень шумная. Регулировка странная немного, с задержкой почему-то. Колесико прокрутил, потом она неспеша поменяла обороты. Констаматики, судя про работе на низких оборотах, нету.
CO6AKA
CO6AKA
11.07.2014 в 12:59:50
Поменял конденсатор. Родной KNB1530 275В 0.22мФ. поставил 275в 0.33мФ (еще есть на 0.47мФ.. но не похоже что в нем дело. идентичных конденсаторов нигде нет... выпаял из сломанного UPS-а. Конденсатор не помог. Регулятор я уже менял.. Куда дальше?
