09.08.2006 в 17:33:52
Какой алмазный диск лучше приобрести для резки больших объёмов керамогранита на стационарном плиткорезе с водным охлаждениям: простой или турбо? По цене они значительно отличаются, поэтому хотелось бы знать, а стоит ли переплачивать за турбо? Может кто в курсе на какой объём керамогранита хватает таких дисков? И диск какого производителя лучше выбрать?
Angel.
Angel.
12.08.2006 в 21:36:26
С водным - сплошная алмазная полоска АКА не турбо. Я калибром много перерезал. За 1500 руб диск не пробовал. ИМХО расходник должен быть недорогой, а инструмент дорогой.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.08.2006 в 22:24:02
я китаем каким-то пилил, ищу что-нибудь получше сколы по спилу идут, небольшие но есть это от плохой балансировки или диск плохой? надо искать специальный диск?
Angel.
Angel.
14.08.2006 в 23:55:35
Я болгаркой пропиливал тонкую канавку от начала до конца пропила, потом потом начало и середину пропиливал насквозь, далее канавку допиливал. Углы при такой технологии не откалывались. Пилил по лицевой стороне есно чуть откалывалось, но эту часть не видно т.к. она уходит в клей. Получалось достаточно ровно, а если мокрым пилить вобще красотища будет.
ДОКА
ДОКА
15.08.2006 в 01:36:40
Do Home Yourself написал : я китаем каким-то пилил, ищу что-нибудь получше сколы по спилу идут, небольшие но есть это от плохой балансировки или диск плохой?
Сколы есть при любом диске,с хорошо балансированным немного меньше,но есть. Чтобы было меньше сколов,надо работать на высоких оборотах,максимальных для диска,а это возможно только на болгарке.
Serg
Serg
15.08.2006 в 04:08:51
Андрей333 написал : Какой алмазный диск лучше приобрести для резки больших объёмов керамогранита на стационарном плиткорезе с водным охлаждениям: простой или турбо?
Тип диска - корона (меньше всего сколов). Если объем большой - берите форменный, окупится.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.08.2006 в 09:17:47
вот интересно чем стекла пилят? специальными алмазными дисками?
я купил станочек китайский в ОБИ, оборотов у него не много пытался медленной подачей - не сильно помогает и диск пытался подправить, старыми сверлами с победитом все равно идут небольшие сколы по "лицу"
но с первым с/у справился :)
Serg
Serg
16.08.2006 в 01:32:34
Do Home Yourself написал : и диск пытался подправить, старыми сверлами с победитом
ИМХО править алмазный диск надо наждаком.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
16.08.2006 в 15:50:32
Do Home Yourself написал : вот интересно чем стекла пилят? специальными алмазными дисками?
я для эксперимента трехлитровую банку фигурно так порезал самым дешевым алмазным диском (124 мм) для сухой резки( легионер кажется фирма) были сколы , но тем не менее поилка для кроликов получилась.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.08.2006 в 16:56:23
Serg написал : ИМХО править алмазный диск надо наждаком.
и сколов не будет?
kansf.narod.ru написал : были сколы
вот именно сколов и хотелось бы избежать
GAA
GAA
18.09.2006 в 12:05:31
Плиткорез DeWALT D24000 в комплекте с фирменной оснасткой и ни сколов тебе ни каких других проблем, шинковали природный камень толщиной примерно 20 мм на полоски шириной 1.5-2 мм, режет ровно быстро а главное точно.
