Eddy21 написал : а вместо обоев купюры клеите? сорри. не удержался. Зачем Вам пробка? Правильно было сказано насчет фанеры.
Пробка как мне кажется, она не даст скрипа, фанера это лишний жесткий элемент в "пироге". Да и все равно подложка должна быть. Итого на круг - фанера+работа+подложка+время=пробка :) На пробку 10 мм у меня уйдет примерно 26-30 т.р., что вполне приемлемо при стоимости паркетной доски 85 т.р. По обоям - 2 рулона мне обошлись в 14 000 р. Поэтому я на пробку смотрю как на дешевый материал, учитывая метраж в 55 м :))
mihamaster написал : В принципе,есть на разные перепады.ПР-4 до 15мм
Посмотрел, данный вариант мне подходит. Только хочу такой переход сделать, чтобы поверхность керамогранита заподлицо переходила в порог и плавно понижалась до доски. Примерно так Справа вертикальный срез будет упираться в керамогранит а левый на доску. Как вам такой вариант?
ОСП плиты прочитал что " слои обрабатываются синтетическими водостойкими смолами и отправляются под пресс" что то не хочется мне дышать синтетикой в квартире...
