Здравствуйте.
По вине рабочих сгорело два насоса системы автоматического полива (пытались запустить насос без воды, жали на кнопку реле сухого хода LP3 пока не заклинило колеса насоса и, соответственно, не сгорел двигатель). Естественно в ближайше время все LP3 заменим на , но хотелось бы дополнительно подстраховаться, так как хотят отдать системы полива нам на обслуживание (проняло после двух сгоревших насосов), чтобы потом не было предъяв.
Есть идея поствить реле контроля максимального тока для отключения двигателя при заклинивании. Так же хотелось бы защититься и от холостого хода, поставив, как дополнительную защиту, реле контроля минимального тока. Двигатель насоса однофазный, мощность 2 кВт. Номинальный ток около 10 А.
Вопрос какой ток примерно будет на холостом ходу? Процентов 40-50 от рабочего?
А то у ABB есть релюшка контроля диапазона тока CM SFS2. На максимальный ток диапазон подходящий есть 3-15 А, но минимальный ток при таком диапазоне будет 0,1-1 А, что ИМХО маловато, так как ток при сухом ходе наверное будет поболее чем 10% от рабочего.
Или вместо реле диапазона тока CM SFS2 ставить два реле минимального/максимального тока ABB CM SRS (одно на минимум, другое на максимум)? Или может есть более лучшее решение?
