7351
7351
Донецк
14.06.2012 в 21:34:26
BelaZZ написал : Это стопроцентная ДУ 15
Верю, но
BelaZZ написал : Диаметр 15мм.
Тогда может сами напишете правильный наружный диаметр трубы Ду 15 :) Этот диаметр не 30 мм, но и не 15, с какой стороны не смотри.
cccp62
cccp62
Рязань
14.06.2012 в 21:42:07
7351 написал : Тогда может сами напишете правильный наружный диаметр трубы Ду 15
Я, може, дилетант и не туда суюся, но по ГОСТ 3262-75 водопроводная труба Ду 15 имеет наружный диаметр 21,3 мм, под резьбу, труба по ГОСТ 8734-75 бесшовка Ду 15 имеет диаметр наружный 18 мм, резьба на ней не режется.
7351
Донецк
14.06.2012 в 23:12:42
cccp62 написал : Я, може, дилетант
Я точно дилетант и не скрываю этого :)
cccp62
cccp62
Рязань
14.06.2012 в 23:20:04
7351 написал : Я точно дилетант и не скрываю этого
как говорил Станиславский- НЕ ВЕРЮ!
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
14.06.2012 в 23:31:44
7351 написал : Тогда может сами напишете правильный наружный диаметр трубы Ду 15 Этот диаметр не 30 мм, но и не 15, с какой стороны не смотри.
Мне эти миллиметры ни каким боком ,в плане точности,не касаются:).У меня "идёт" лапша на обвязку от 1/2" до 1 1/4" (20-ка,25-ка,32-я и т.д - это по наружнему диаметру.)Краны "под приварку" идут под ДУ,соответственно 15,20 и далее.Сварной шов,что на полдюйме,что на дюйме с четвертью,должен быть в определённых размерах.Эти параметры мне не трудно сделать на любом из диаметров,суть то не в этом.Разговор зашёл,что электродом(хорошим!) маленького диаметра это сделать в разы проще.Набив руку подобный шов можно и 3,2мм электродом так же сделать,но это будет не так комфортно-сила тока и скорость сварки выше существеннее,а неповоротный,так вообще гемморно.Кстати,неповоротный шов на мелочёвке хорошо делать "огрызками".Огарки электродов,которые "заслуживают внимания" я не выкидываю,а складирую в коробочку на столе.Когда приходит время заморочиться с неповороткой на монтаже,пускаю их в ход.Руку с держаком положил на трубу,дугу зажёг и не теряя контакта с трубой (можно и мизинцем опереться - мне проще это делать после аргона) и минимальную дугу,без труда выходишь с потолка на верх.Колебания очень в минимальном диапазоне-на мелочи,с такой толщиной стенки,провар почти на 100%.
BAD электрbr
BAD электрbr
14.06.2012 в 23:36:03
BelaZZ написал : Когда приходит время заморочиться с неповороткой
подскажите как варить такое у стены с малым просветом есть какой секрет?
cccp62
cccp62
Рязань
14.06.2012 в 23:54:24
BAD электрbr написал : подскажите как варить такое у стены с малым просветом
Можно согнуть электрод, можно смотреть за дугой и ванной по зеркалу...
BAD электрbr
BAD электрbr
14.06.2012 в 23:56:50
cccp62 написал : по зеркалу...
спасибо попробую не варю стояки только из-за этого отсутствия опыта
cccp62
cccp62
Рязань
14.06.2012 в 23:58:01
А вообще, Белаз выше тоже понятно написал!
7351
Донецк
15.06.2012 в 00:17:49
BelaZZ написал : Мне эти миллиметры ни каким боком
Так это понятно и не вызывает сомнений :)
сваршик
сваршик
Ессентуки
18.06.2012 в 15:17:28
Уф есть все таки и согласные со мной люди а то я аж переучиваться хотел идти , очень расстроился думал уж что дейсвительно что-ли меня бездари обучали, хотя имею 5 разряд
