Kuola
Kuola
Якутск
27.05.2012 в 16:50:22
подскажите, пожалуйста, купил окрасочный аппарат graco 490, мощность мотора у него 510 ватт, а минимальная мощность генератора указана 3500 ватт, аппарат изготовлен под американский стандарт напряжения - 110 вольт. вот собираюсь брать трансформатор понижающий и не знаю какую мощность выбрать в 600 вт или в 3500?
n-p-n
n-p-n
27.05.2012 в 17:34:03
Kuola написал : аппарат изготовлен под американский стандарт напряжения - 110 вольт
минимальные требования будут определяться током. В случае 110 В и 550 Вт (пусть запасец будет) это 5А. ТРебования по току часто указываются в американской технике на шильдике в амперах. Значит, нужен (авто)трансформатор на 5 А. Соответственно, так и будет указано в его характеристиках. Или, считая через входное напряжение 220 В это будет 1100 Вт. Лучше чуть больше. Какое-нибудь стандартное значение, 1500, например.
Anat78
Anat78
Серов
27.05.2012 в 17:51:20
Указана мощность генератора в 7 раз больше потому что пусковой ток компрессора равен 7-8 номинального тока двигателя, автотрансформатор нужно брать на номинальный ток минимум 15 ампер иначе просто не запустится компрессор
Kuola
Kuola
Якутск
27.05.2012 в 19:13:33
большое спасибо, прочел про пусковой ток, все стало ясно.
