27.12.2014 в 21:17:54
:confused:
27.12.2014 в 21:28:43
ADM05 написал : Нет. Умерла - так умерла.
Пару лет лежала батарея bl1430 2007г. выпуска...Разобрал.4 аккума почти "0"В(попарно), 4 меньше 2В.Стартанул с аймакса (все отдельно) как с никеля и поднял заряд до 2,8В а потом стандартно как для лития.Все набрали по 1,2Ач(номинал 1,5).В итоге вместо 3Ач имеем 2,4 Ач.Понимаю, что держать заряд нормально не будет и все такое.Но вот уже пол года беру этот аккум на установку(внешняя реклама).В основном установка это один-два реза аккум.болгаркой(отрезать болт, штырь и.т.д), может быть пару раз вжикнуть лобзиком ну и десяток саморезов....так его вполне хватает на все это с избытком( 16В проседает до 14....ну максимум до 13,5).Само собой есть запасной новый 1430....но зачем выбрасывать то, что еще служит?Да и еще при цене в среднем в150уе.А уе нынче не хил.Где то так.Но...такие фокусы с аккумом советую делать на свой страх и риск с осознанием куда полезть паяльником и как на аймаксе какие кнопочки втыкнуть правильно с проводками...Главное в работе ТБ и ОТ.
27.12.2014 в 21:56:24
Sergeo69 написал : Но...такие фокусы с аккумом советую делать на свой страх и риск с осознанием куда полезть паяльником и как на аймаксе какие кнопочки втыкнуть правильно с проводками...
да в режиме заряда никеля литий может и бахнуть нехило
27.12.2014 в 23:24:25
Anat78 написал : да в режиме заряда никеля литий может и бахнуть нехило
Очень просто может...но я писал поднимать с колен до 2,8В на никеле(некоторые банки и меньше) а потом стандартно на литие.И еще...когда я проделываю такую процедуру в мастерской есть чугунный котелок которым банка накрывается(выходят только провода), огнетушитель и защитные очки.Стараюсь свести к минимуму возможные "здрасьте"...
28.12.2014 в 00:05:29
Sergeo69 написал : но я писал поднимать с колен до 2,8В на никеле
я знаю про это, сам так делаю :) про один забыл однажды .....
