#3118930
добрый день. собственно зарядка сигнализирует о неисправности акка. может у кого есть мысли как реанимировать банку, или не заморачиваться и заказать новую. проработала не напряжно-меньше года
кто-нибудь пользует китайские аналоги bl1830? как они?
они легче
Реанимация только зная причину, но дешевле китай купить
rob написал :
реанимировал несколько АКБ, есть тонкость... Нужно проверять ёмкость каждой банки и менять вылетевшие (их может быть несколько) на идентичные по параметрам, иначе омертвление продолжиться... Хотя если даже просто выкинуть дохлые банки и вставить новые, то можно ещё какое то время работать... Но всё жа хоть по маркировке подобрать емкость, если нет возможности измерить...
Реанимация - дело конечно интересное, однако в некоторых случаях нецелесообразное.
Я б возиться не стал!!!
много чего нецелесообразно... Зато как интересно получится или не...
хотя если дело в электронике контроллера, от уже своими силами не у всех получится...
Vik2402 написал :
Это бесспорно!
Думаю, не было бы интересно - сервисы по обслуживанию российского автопрома озолотились бы!
все что нашел в инете - люди при такой проблеме используют универсальные зарядные устройства с контролем напряжения температуры и времени по каждой банке(группе). есть реальные пользователи китайских bl1830? они стоят в два раза дешевле чем заказывать оригинальные из америки- 200$/4шт с бесплатной доставкой...
rob написал :
ключевое слово ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ однако год не выдержал
rob написал :
а Вы не думаете, что их заморозили или они долголежалые? У себя в городе знаю места, где торгуют акк. инструментом 2007-2008 года, и никто за акками не следит (текучка).
Mutru4, для начала у макиты нет защиты от глубокого разряда, ни от перегдева. на ютюбе есть ролики как они дымят...
бракодел, поменьше смотрите ютюб с "дымком"
бракодел написал :
у любого брендового лития есть оные защиты, скажу Вам по секрету- без них ни как.
Mutru4, по секрету скажу что есть у меня литиевая макита и них.... нет там ничего. на перегрев аккума я не проверял ,а вот ни от глубокого разряда нет ни от перегрева мотора нет.
бракодел написал :
ну от перегрева мотора, вряд ли есть вообще, а вот фотки "пустой" макиты я бы посмотрел, с учетом того, что в заряднике и в самой тушке тоже нет контролера.
Mutru4, от перегрева мотора уже многие ставят, ( и хилти в их числе ) а вот шур второй раз не буду разбирать ,он еще на гарантии.
бракодел написал :
именно самого мотора? или акка?
бракодел написал :
Ну понятное дело, сразу фотать недосуг
про защиту акка от перегрева ничего не знаю.
а шур разбирал полностью и в редуктор залазил блокировку шпинделя изучал. сфотать хотел ,но у фотика аккумы как на зло сели.
бракодел написал :
Странно... У меня три литиевых макиты, болгарка и два шура. В болгарке защита от перегруза и от разряда аккумулятора точно есть, с соответствующей индикацией. И шуруповерты, если перегрузить, то они просто отрубаются. Скорее всего защита аккумулятора срабатывает. Поэтому ролики с "дымом" некоторое недоумение вызывают и сомнения в честности их режиссеров...
P.S. Шесть аккумуляторов BL1830, 4 работают с 2008 г., 2 - с 2010 г. Эксплуатация самая неблагоприятная: зиму лежат в разном сотоянии (и заряженные, и разряженные), летом работают, временами очень жестко (в морозилке охлаждать приходится). Все живы, потери емкости, по ощущениям, особо не заметно. Тфу три раза...
зимой пришлось поработать на строительстве каркасника, может это повлияло... а приобретал в америке на амазоне так что врядли мороженные и лежалые
serg2p написал :
в роликах дымящие макиты на фоне других холодных марок
да кто их знает или по моделям где есть ,а где нет защиты , или качество такое что где работает где нет.я своим тоже могу подымить запашка уже добивался... а еще наверно вольтметром придется за разрядом следить
бракодел написал :
бракодел, у Вас литьевая макака? Модельку не подскажите?
343 макака . брал еще горячей почти за 10...
бракодел написал :
343 макака
да по ней много роликов где ее убивают всяко, и дымит она там часто
Anat78 написал :
она ничем не оличается от ds12dvf3 только акки другие и цвет синий...
бракодел написал :
и начинка другая
плохо еще что 14 вольт, почему не взяли 18 вольтовый?
Скажите, а многие из реально пользующих свой аккумуляторный инструмент будут доводить его до дыма? Я просто всегда стараюсь следить за перегрузом и не вижу никакого смысла в подобных роликах. Интересно, забавно, но не более того.
riptopaz написал :
было пару раз доводил до дыма, но причина банальна, крутил глухари забыв переключить на первую
Anat78 написал :
ну а дымило-то что? Акк или коллектор+щётки?
