26.10.2012 в 23:21:29
texnik6 написал : Главное чтоб съемная крышка закрылась.
закрылась, буквально 2-3мм до шкива, завтра попробую заднюю крышку движка снять
texnik6 написал : Если нетрудно будет то помогите по приобретению двигателя, обвязки и шпильки подвески в корпус. Я так понимаю,что они его сами производят с ушами для крепления.
в понед звякну на завод - сегодня не успел, спрошу и про шпильку. по памяти она вроде такая же как и в углах, на которых боковые стенки между собой крепятся - завтра уточнюсь.
texnik6 написал : Могли бы и ремонтников обеспечивать. Вот я на них батьке пожалуюсь, мало не покажется.
сервис у них только гарантийный - меняют все без проблем, а вот потом... ищи сам я пол года каждую пятницу на завод звонил узнать про движок - дождался) а все остальное вроде было в наличии, и обвязка и шкивы и ремни, кондеры, кнопки... ножей правда не было. Я сам в Минске - у меня коллеги в Могилеве, их и запряг купить.
так что если будут в наличии напишу в лс или звякну.
а жалобу надобы:
31.10.2012 в 23:51:31
texnik6 написал : Имеет смысл установить двигатель 1.7 квт ..на раму ниже станка и приспособить ограждение . Что то подобное я видел в модельном цехе на заводе.
вот так у меня он проработал пару лет с тех пор как 0,9 околел: мотор и кусок станины вроде от токарника.
Слева мертвый оригинал 0.9, справа синхронный 1.7: по длине практически идентичны, но вот толщина создает проблемы...
Вот эти выступы мешают сдвинуть движок назад чтобы шкивы попали в плоскость: удаление заглушки ничем практически не помогло
перекос ремня около 5-6мм:
и еще двигатель теперь торчит снизу: родное днище поставить не получится без лючка(
Ну и доработанная схемка в атаче. Пары на пускателе 1-2 и 5-6 поменял местами по совету сервисмэна т.к. в 1-2 маленькие контакты а 5ый используется только как клемник - чего добру пропадать)
02.11.2012 в 00:26:53
У вас скорее ДАУЭР 6009 А09. Наверное стоит отдать сгоревший двигатель на перемотку,будет запасной. У могилевского станка съемная крышка другая и приливы под резьбу шпилек поменьше. И ведомый шкив тоже другой конструкции. Посмотрите запчасти фирмы Флайт. Имеет смысл заменить гайку регулирования натяжения ремня М12 на барашек, я и остальные регулировочные и крепежные гайки заменил на барашки М8.
02.11.2012 в 01:30:37
дауэр многие копировали и этот не исключение - 100% могилев из первых, года 90го вроде выпуска.
покрайнемере так на лэйбе написано было. и движок лифтмашевский.
PS я вам в личку отписал по поводу моторчика
02.11.2012 в 13:49:44
Барашек на натяжной ремень ставить для быстрой переналадки с фугования на пиление и наоборот т. к. надо еще снимать крышку,она у меня на двух ВЕРХНИХ винтах, нижние не кручу т. к. возни много и гаечнгые ключи искать. Я на даче на нем работаю и держу станок под открытом небом на столе,только на зиму в дом заношу. Для защиты от дождя сделал прямоугольный короб из оцинкованного листа и по окончании работы накрываю станок им, а то раньше как дождик приходилось бежать и тащить его в сарай. Этот станок у меня с 94 года, и я им на даче многое чего делал и вагонку шпунтовал и наличники и подоконники, вплоть до оконных рам. Без этого станка я бы дачу не построил. Может есть станки более навороченные, но этот для бытовых нужд на даче самое оно, причем движок 0.9 вполне достаточно, если пильный диск заточен.
06.11.2012 в 22:15:39
dEPeCHe написал : перекос ремня около 5-6мм:
А посадить глубже шкив нельзя? Место есть вроде, должен пойти.
09.11.2012 в 09:14:24
SERGUN написал : А посадить глубже шкив нельзя? Место есть вроде, должен пойти.
была уже мысль, но судя по всему под шкив на валу проточка, т.е шкив на меньший диаметр чем вал. нужно протачивать вал движка либо на шкиве выбирать эти 5мм. вчера разговаривал с мастером с лифтмаша, который ремонтом станков занимается - говорит типа ваще ничего не нужно делать при замене 0,9 на 1,7 - только кондеры меняются и все. по габаритам типа один в один. нифига не понимаю тогда почему шкив торчит(
попробую найти съемник и скинуть шкив, может чета нарисуется.
17.06.2013 в 08:34:15
В нете много написанно как включить трехфазний двигатель к 220 В, картинки, формулы и т.д. У меня двигатель 1.5кБт, 3000 оборотов, поставил на свою цыркулярку, старый не тенул особо. По подсчетам конденсатор рабочий должен стоять примерно 100 мкФ, но с таким номиналом уже двигатель работает шумно чем с 50 мкФ допустим, значит что то не то, почему так? Сколько в нете находил картинок 1.5 кВт двигателя, (новые), у них стоит 50 мкФ, а у двигателя 1.1 кВт стоит 40 мкФ рабочий конденсатор. Дома есть двигатель на 0.75 кВт 3000 ob.m, у него стоит 25 мкФ с завода. Какой конденсатор мне взять на 1.5 кВт чтоб работал , ( не грелся, не вибриловал и т.д.)
17.06.2013 в 21:17:06
SenjaS написал : Какой конденсатор мне взять на 1.5 кВт чтоб работал , ( не грелся, не вибриловал и т.д.)
Частотник...
18.06.2013 в 11:10:05
SenjaS написал : Сколько в нете находил картинок 1.5 кВт двигателя, (новые), у них стоит 50 мкФ, а у двигателя 1.1 кВт стоит 40 мкФ рабочий конденсатор.
Случайно не типа такого
18.06.2013 в 13:36:33
Наверно я путаю с однофазним, вроде називается конденсаторний... То что на 1 кВт надо примерно 70 мкФ я начитался, но пишут что если мотор ненагружен особо, то емкость можно и уменьшить. Цыркулярка, работает то можно сказать в холостом, то в нагруженном, наверно методом тыка толко можно узнать :)
19.06.2013 в 13:13:23
Вообше нашол такие способы:
15.07.2013 в 11:38:14
Все, доделал, с прошлого лета делал... :) Работает хорошо, толко неудобно если доска длинная, тогда двоем надо, а так доску 5 см пилит достойно... Стругает тоже, но бывают маленькие задиры, но я пока и ножы не точил...
12.02.2017 в 17:47:22
Всем Салют!!! Прошу вашей помощи! У меня тоже такой станок достался в разобранном виде,но в комплекте. Собрал а остались лишние шайбы не знаю откуда они, еще не могу понять как стопорится вал поднятия стола неужели он должен смещаться так сильно в сторону?
12.02.2017 в 17:48:20
SenjaS, Всем Салют!!! Прошу вашей помощи! У меня тоже такой станок достался в разобранном виде,но в комплекте. Собрал а остались лишние шайбы не знаю откуда они, еще не могу понять как стопорится вал поднятия стола неужели он должен смещаться так сильно в сторону?
