Dima80
Dima80
16.10.2012 в 18:40:42
Черпака там нет,похоже разбрызгивается шестерней центробежного регулятора.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
16.10.2012 в 20:05:14
На этих двигателях брызгалка на шестерне, так что льёт во все дырочки:). Не пойму, из-за чего так надрало... Это с какой стороны избороздило (если поставить двигатель в рабочее положение (валом вниз))? Насколько понял, это не верх и не низ? Обычно, если масло виновато, то надиры чаще снизу бывают (ну, это я так думаю, по наблюдениям) Неисправный или снятый воздушный фильтр - по кругу обдерёт... А сбоку - не очень понятно, в чём причина.
Да и при хреновом масле коленвал и нижний подшипник шатуна страдают очень заметно. Иной раз даже поршневая более-менее, а коленвалу - капец. Не понятно.
Dima80
Dima80
16.10.2012 в 20:37:04
Надрало юбкой с обеих сторон. На фото двиг лежит вверх ногами, т.е. прокрутить на 180 относительно оси цилиндра. Стрелка - верхняя опора коленвала.
SERVER77
SERVER77
Владимир
17.10.2012 в 08:45:22
Olegych написал : Да и при хреновом масле коленвал и нижний подшипник шатуна страдают очень заметно. Иной раз даже поршневая более-менее, а коленвалу - капец. Не понятно.
Это применимо к двухтактникам, на этих движках у шатуна вообще же подшипников нет, да и на коленвале внизу тоже подшипника нет, обороты двигателя низкие, цилиндр же не гильзованный и даже не хромированный, я все же склоняюсь что это масло паленое.
SERVER77
SERVER77
Владимир
17.10.2012 в 08:56:39
У нас недавно только был бригс 650 который завели вообще без масла, поршневой кранты вообще, а шатун совсем немного пострадал, коленвал вообще без повреждений, фотки остались
der-traktor
der-traktor
18.10.2012 в 12:05:48
А может быть и детонация.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
19.10.2012 в 00:38:14
SERVER77 написал : завели вообще без масла, поршневой кранты вообще, а шатун совсем немного пострадал
Вообще новый - "из коробки"? Тогда - согласен. Были такие, поршневая в хлам, до заклинивания, а шатун с коленвалом - почти норма. Видимо, остатки консервационного масла на деталях. А то, что я выше писал, применимо к хорошо поработавшим движкам, которые толком не обслуживались(масло не менялось во-время, не доливалось...) А в части подшипников - как нет подшипников? Это всё подшипники скольжения. Хоть как, но подшипники. Так и назвал:)...
Olegych
Olegych
Великий Новгород
19.10.2012 в 00:39:15
der-traktor написал : детонация.
Не. Там перемычки между кольцами ломает, зеркало повреждается совсем не так.
SERVER77
SERVER77
Владимир
19.10.2012 в 10:16:24
Olegych написал : Вообще новый - "из коробки"?
Абсолютно новый. Отработал от 5 до 10 минут.
Dima80, А пружины регулятора оборотов не трогали? Превышение максимальных оборотов двигателя иногда приводит к срыву масляной пленки с деталей.
Dima80
Dima80
19.10.2012 в 21:18:01
Пружины не трогал.Это ж на сколько надо поднять обороты, если масло в цилиндр льет шестерней? Попробовал пошевелить грузики регулятора - маслоразбрызгивателя, а пипка по валу не двигается.Разобрал - вал изношен ёлочкой с кольцевыми канавками. После реанимации движка надо будет регулировать обороты ?
der-traktor
der-traktor
20.10.2012 в 07:58:12
Dima80 написал : Разобрал - вал изношен ёлочкой с кольцевыми канавками
Т.Е. регулятор не рабочий?
