kvost
kvost
23.08.2006 в 13:31:45
Serg написал : Уж прям и убожество.
А то нет. Маломощный и дорогой.
Serg написал : А Дусс тогда что же?
Дизайн - да, не "кроссовок". Зато ТТХ на уровне. А тем Файном только в Ж ковыряться.
in my humble opinion
23.08.2006 в 14:50:43
SerBoroz написал : Не разу не пробовал перфоратором в стене метровой толщины сделать сквозное отверстие. Можно ли это осуществить например Bosch GBH 2-24, если отверстие нужно сделать диаметром примерно 20 мм? Сколько на это время уйдет если стена бетонная или кирпичная? Желательно особенности, тонкости-нюансы пожалуйста.
Пробовал Макитой 5001С легко 5минут опасность одна если железо-бетон то армотура как бур зазвенел прикращай бурить и пробуй рядом, можно попробовать на малой скорости промять но есть опасность сломать бур и то бур нужен который обходит армотуру
kvost
kvost
23.08.2006 в 15:03:43
Стикат написал : Пробовал Макитой 5001С легко 5минут опасность одна если железо-бетон то армотура как бур зазвенел прикращай бурить и пробуй рядом,
5001 это хорошо. Если он есть конечно :)
Стикат написал : бур нужен который обходит армотуру
Для глубоких отверстий покупать иной просто глупо.
SerBoroz
SerBoroz
23.08.2006 в 17:57:33
2Стикат 2Kvost
А как отличить бур ..., который обходит армаматуру? Вот про бустеры спрашивал (правда они не большого диаметра) - они вроде арматуру тоже проходят, но не обходят.
kvost
kvost
23.08.2006 в 19:05:07
SerBoroz написал : А как отличить бур ..., который обходит армаматуру?
Обходных пока не встречал :)
SerBoroz
SerBoroz
23.08.2006 в 19:54:44
2Kvost
А как его называть ... судя по этим сообщениям правильно?
23.08.2006 в 20:19:21
Пару раз сверлил метровую бетонную стену 25 буром, перф 2-26DFR , сверлит без проблем, лищь бы не попасть в арматуру. Еще сверлил сырой кирпичь толщина около 70 см. постоянно клинило бур, надо постоянно прочищать отверстие.
Wasysha написал : А я купил Bosch 2-26 DFR со сверлильным патроном, доволен как таракан. Тока везде написано вес 2.7 кг , на самом деле 3,5 ?
Я взвешивал свой без патрона и провода, ровно 2,7 кг. :)
Vadim17
Vadim17
Минск
23.08.2006 в 23:53:37
Бетон 500мм проходил Bosch PBH 160,бур 18мм-долго,но он для такой работы и не предназначен.Поэтому для дома советую только бытовой Bosch,идеальное сочетание цена-качество.Bosch PBH 180,200.
kvost
kvost
24.08.2006 в 00:43:34
Vadim17 написал : Поэтому для дома советую только бытовой Bosch,идеальное сочетание цена-качество.Bosch PBH 180,200.
Они стоят почти как "синие", а моторесурс значительно ниже. К тому же, как это на первый взгляд не покажется странным, люди иногда так нагружают инструмент (ремонт и тп), что и "проф-модели" не выдерживают. Другое дело, если требуется только шкафчики с полочками навесить.
Serg
Serg
24.08.2006 в 02:06:32
Alex___dr написал : Выпускают сейчас, или нет точно сказать не могу, но выпускали однозначно!!
В свое время произошел перераздел рынка между Хилти и Файном, в результате Хилти теперь в основном выпускает строительный инструмент, а Файн - машиностроительный.
Kvost написал : А тем Файном только в Ж ковыряться.
Однако... зачем в ней вообще ковыряться, особенно Файном-то? Какие-то у Вас привычки непонятные :(
kvost
kvost
24.08.2006 в 02:53:35
Serg написал : В свое время произошел перераздел рынка между Хилти и Файном
Однако... А где-же Бош и прочие "вымирающие" виды? :)
