22.08.2006 в 00:05:20
Kvost написал : А еще говорят, что у Хилти ТТХ ниже плинтуса :)
ИМХО HILTI указывает в качестве максимального максимально оптимальный диаметр отверстия, а большинство - предельно допустимый.
Например BOSCH GBH 2-24 DSR (См. фото) оптимально 4-16мм а до 24 -допустимо. http://www.proftools.ru/y_files/table0_62_63.htm?id_level=1084&var=1
Serg
Serg
22.08.2006 в 03:27:39
Alex___dr написал : Каталог 1999г. Эти перфораторы были в прасе FEIN за 2000г.
Насколько я в курсе по Файну перфы они делать перестали. Хотя это не 100%.
kvost
kvost
22.08.2006 в 10:19:07
Alex___dr написал : ИМХО HILTI указывает в качестве максимального максимально оптимальный диаметр отверстия, а большинство - предельно допустимый.
Обычно имеется в виду пресловутый "удар". [QUOTE=Serg]
Serg написал : Насколько я в курсе по Файну перфы они делать перестали. Хотя это не 100%.
Имхо, если в списке на сайте перфы отсутствуют, значит их выпуск прекращен. Да и кто будет покупать такое убожество за такие деньги? Только снабженцы за "откат".
in my humble opinion
SerBoroz
SerBoroz
22.08.2006 в 22:05:07
Не разу не пробовал перфоратором в стене метровой толщины сделать сквозное отверстие. Можно ли это осуществить например Bosch GBH 2-24, если отверстие нужно сделать диаметром примерно 20 мм? Сколько на это время уйдет если стена бетонная или кирпичная? Желательно особенности, тонкости-нюансы пожалуйста.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
22.08.2006 в 22:07:47
Метровая бетонная стена это круто, ни разу не видел. Если только фундамент, так там такой бетон, точно не просверлите. Ну а кирпичь потихоньку можно.
SerBoroz
SerBoroz
22.08.2006 в 22:36:39
2The_mad_pirate
Да с бетонной стеной это я перегнул ... ходя типа дота, дзота ... еще и толще Зы.
Тоже думаю можно, но вот кто действительно имел опыт в метровой толщины стене ... отверстие сквозное делать. Причем не особо "сильным" инструментом. Бывают комбинированные стены - бетон кирпичем обложен.
kvost
kvost
22.08.2006 в 22:45:47
SerBoroz написал : кто действительно имел опыт в метровой толщины стене ... отверстие сквозное делать. Причем не особо "сильным" инструментом.
Метровую не проходил, а вот 70см случалось (вроде были пустоты). Причем, как раз "двадцаткой". Перф - Хилти ТЕ-5 (далеко не самый мощный девайс на свете). К тому же повезло не попасть в арматуру. Имхо, Бош 2-24 должен осилить. С перекурами ессно. И почаще вынимайте бур для удаления шлама, иначе перегреете перф.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
22.08.2006 в 23:23:21
Я в основном перфом такую работу и делаю для прокладки кабеля, но сверлю самым тонким 10 мм тоньше длинных не встречал. Пользуюсь макитой 2450, кирпич быстро сверлит. Толще сверлить не пробовал, но думаю проблем никаких, главное не торопиться. Ну а бетон бетону рознь. Бывает в кирпиче такой цемент замешают, кирпич пролетает и упирается в цемент и ****.
SerBoroz
SerBoroz
23.08.2006 в 00:00:16
2Kvost 2The_mad_pirate
Спасибо. Вот еще встречал информацию про ... бустеры (типа бура, но наконечник "трехгранный") вроде это термин фирмы Digger еще делает и Fisher, обе фирмы Франция. Правда что арматуру проходят в бетоне? Есть ли длинные такие ... вроде нет, но мало ли ...
А можно как в металле, сперва тонким, а затем буром потолще диаметром проходить тверстие? И еще есть ли какие способы избежать в месте предполагаемого выхода бура с противоположной стороны отваливания части стены ... ну чтобы отверстие аккуратно выглядело.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
23.08.2006 в 00:06:46
чтоб в конце не было выходных отвертий как от пуль :) нужно отключать перфорацию и досверливать как дрелью. Разными свёрлами в несколько проходов опасно может заклинить. Лучше иметь разной длины, чем оно больше тем слабее удар. Поэтому когда будете работать двадцаткой, то нагрузка на перф идёт больше из-за массы сверла а не нагрузки от бетона.
Serg
Serg
23.08.2006 в 04:07:10
Kvost написал : Да и кто будет покупать такое убожество за такие деньги?
Уж прям и убожество. А Дусс тогда что же? :)
The_mad_pirate написал : Ну а кирпичь потихоньку можно.
Можно и достаточно быстро.
