14.03.2015 в 18:48:34
По варианту №2 Вверху из уголка 65 варится каркас - как на фото из этой темы.
Внизу варится каркас уголок 75 - тоже, что и вверху, только уголок толще, две стороны, думаю те, что по 1000 см. сразу сделаю по 1400, а потом к сваренному каркасу, со стороны которая 1200 см. доварю это же уголок по 20 см., поставлю распорки к стойкам профильной трубой ?Х?Х2.
Стойки 50Х50 - ?. С толщиной стенок проблема - есть только 2 мм. Ну нет в продаже другого железа.
Стойки развариваются крестом по диагонали профильная труба ?Х?Х2.
Ну как?
14.03.2015 в 18:50:22
Да, думал по центру, для усиления конструкции установить трубу (круглая 50х3) - по центру верхнего и нижнего квадрата
14.03.2015 в 18:52:07
Sam17a, Чем вариант тот что на фото? 2мм,ну пускай.. сойдёт.
14.03.2015 в 18:54:57
пример каркасов
Как с диагональными перемычками? какие параметры? Как с дополнительной центральной трубой? Делать?
14.03.2015 в 21:32:12
Давай в ЛС мыло асю или чё там... отвечу завтра. Сча бухаю.
14.03.2015 в 21:59:13
20.03.2015 в 21:42:23
Да, объехал все металлобазы города - 4 шт + строительные магазины где торгуют металлом - 2 шт. Труба квадратная 50х50 только 2 мм толщиной. цена 3 usd за метр. Пощупал, посмотрел, вспомнил о маленьком сорванце который "шнырит" где попало, решил, что тонковата 2 мм, привезти трубу толщиной 3 мм. даже не пообещали. Поехал на пункт приема металлолома - нашел трубу круглую 50 толщиной 4 мм. - 1,34 usd за метр. Труба еще в краске, правда есть следы ржавчины. Буду чистить.
20.03.2015 в 21:50:38
По поводу сварки - один мой товарищ как оказалось профессиональный сварщик - имеет свое клеймо (за 6 лет тесного общения впервые услышал). В связи с состоянием здоровя к сварочному аппарату подходит пару раз в год и то, если очень попросить. По поводу электродов УОНИ - сказал не заморачиваться. Да, варить ими, но только если сам метал того требует (толи высоко толи низко углеродистый - я так и не понял. В его практике было когда техзаказ на конструкцию предусматривал и особый металл и особые электроды, что было указано в техдокументации). Обычные трубы можно да и нужно (в связи с меньшими требованиями к металлу - наличие ржавчины и т. д.) варить электродами АНО.
