Klez
Klez
Эксперт
Белгород
14.03.2015 в 16:23:30
Sam17a, Тонну выдержит и 10х10х1.5 мм,но если двигать..то сломает сразу. Вы же не будете двигать нагруженный куб,так ведь? Расчёт примерный,толще думаю профильную трубу брать не стоит..5 тонн выдержит легко. Важно качественно сварить..электроды желательно с Основным покрытием(уонни или аналог) На край пойдёт Рутил,типа ок.46,ОЗС12.
Sam17a
Sam17a
14.03.2015 в 18:11:32
Klez; Общий принцип - возможность переместить стойку по мере необходимости. Однозначно, перемещение стойки будет происходить без еврокуба.
Смущает меня одно. При условии, что нижняя часть стойки не будет закреплена - хочу ее сделать шире, для большей устойчивости. Тут два пути: 1 - сразу развести стойки под углом; 2 - сделать их ровно, добавить "уши" внизу.
При варианте №1 конструкция будет более устойчива, белее сложна в исполнении (угадать углы при тяжелых деталях) и не знаю как поведут себя стойки. Нагрузка будет не строго вертикальной. Щас, нарисую.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
14.03.2015 в 18:24:07
Sam17a написал : 1 - сразу развести стойки под углом; 2 - сделать их ровно, добавить "уши" внизу.
  1. Можно,но сложнее... и придёться делать "косынки " и прочее..,думаю не стоит.
  2. Оптимальный вариант.. квадрат или кругляк,толщиной 5-8мм под ноги,шириной 150-200мм
Sam17a
Sam17a
14.03.2015 в 18:39:28
Так, Вариант 1.
Sam17a
Sam17a
14.03.2015 в 18:40:08
Вариант 2
Sam17a
Sam17a
14.03.2015 в 18:40:54
Ну вроде как это только внизу по другому тут (это типа заводская стойка) дают параметры: Длина: 1200 мм Ширина: 1000 мм Высота: 2300 мм
стойки - труба профильная 50х50 мм посадочное место под куб - уголок 35х35 мм диагонали - труба профильная 40х20 мм
Sam17a
Sam17a
14.03.2015 в 18:48:34
По варианту №2 Вверху из уголка 65 варится каркас - как на фото из этой темы.
Внизу варится каркас уголок 75 - тоже, что и вверху, только уголок толще, две стороны, думаю те, что по 1000 см. сразу сделаю по 1400, а потом к сваренному каркасу, со стороны которая 1200 см. доварю это же уголок по 20 см., поставлю распорки к стойкам профильной трубой ?Х?Х2.
Стойки 50Х50 - ?. С толщиной стенок проблема - есть только 2 мм. Ну нет в продаже другого железа.
Стойки развариваются крестом по диагонали профильная труба ?Х?Х2.
Ну как?
Sam17a
Sam17a
14.03.2015 в 18:50:22
Да, думал по центру, для усиления конструкции установить трубу (круглая 50х3) - по центру верхнего и нижнего квадрата
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
14.03.2015 в 18:52:07
Sam17a, Чем вариант тот что на фото? 2мм,ну пускай.. сойдёт.
Sam17a
Sam17a
14.03.2015 в 18:54:57
пример каркасов
Как с диагональными перемычками? какие параметры? Как с дополнительной центральной трубой? Делать?
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
14.03.2015 в 21:32:12
Давай в ЛС мыло асю или чё там... отвечу завтра. Сча бухаю.
