IgArt
IgArt
Магнитогорск
29.09.2012 в 20:16:39
Короче про последнее фото со стаканом. Не вставляется там. Пробую тут. ???????????????????? Не грузит файл. Я наверное перебрал лимит по вкладкам. Есть такое? Тогда позже. Вставился рисунок :
Donatan57
Donatan57
Магнитогорск
29.09.2012 в 21:17:38
Привет,земляк!Металл приобретался или "трофейный"?Серьезная конструкция!Молодец!
Malevich
Malevich
Эксперт
29.09.2012 в 22:23:28
IgArt, связи не все ещё стоят? А то косынки больно вытарчивают. И это... конкретный бак не знаю, но если брюхо евонное провисать станет, то разрыв в горизонтальной связи - под пластиной, желательно восполнить и вообще, жёсткость узла (гориз. диска) усугубить. В целом нормально смотрится; так что на след. год ждите за консультацией: бочку на 200 л надо у парика водрузить. :)
IgArt
IgArt
Магнитогорск
30.09.2012 в 11:58:22
Donatan57 написал : Привет,земляк!Металл приобретался или "трофейный"?Серьезная конструкция!Молодец!
И Вам привет. Трофейный, но не весь. L63 и L50 из старых запасов от отца, фасонки нарезал из листов 4мм тоже Б.У. Из этих же листов и крышку для колодца делал. Укосины покупал L40, мля в городе металлургического производства металл стоит как золото. Уголок 40мм ОДИН метр 75 рублей.:confused: Конструкцию нельзя назвать серьезной, больше делалось для пользы и освоения навыков сварки. Старался прислушиваться к советам форумчан, контролировать процесс сварки, осваивать УОНИ (предвижу всплеск эмоций многих). Главное получилась задумка.
Malevich написал : IgArt, связи не все ещё стоят? А то косынки больно вытарчивают. И это... конкретный бак не знаю, но если брюхо евонное провисать станет, то разрыв в горизонтальной связи - под пластиной, желательно восполнить и вообще, жёсткость узла (гориз. диска) усугубить. В целом нормально смотрится; так что на след. год ждите за консультацией: бочку на 200 л надо у парика водрузить. :)
Спасибо за замечания и оценку. Бак планирую ставить на "родном" поддоне. Поддон может быть деревянный или пластиковый. Какой - покажет время и деньги. В горизонтальной связи под пластиной один уголок цельный, другой с разрывом.
Поставлю бак, залью воды и обязательно понаблюдаю за поведением конструкции. Эти замечания я учитываю и если понадобится - воспользуюсь Вашими советами. Косынки - да, торчат. НО, не стал варить крест-накрест укосины по высоте. Опять же, обсуждали, и даже был вариант сделать пояс на уровне 1000 мм от земли. Посмотрю на конструкцию под нагрузкой. А косынки еше пригодятся если задумаю обшить стойку и сделать сарайчег для лопат, вёдер, шлангов. С бочкой обязательно разберемся. Удачи Вам.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
15.05.2013 в 21:40:53
Malevich написал : В целом нормально смотрится; так что на след. год ждите за консультацией: бочку на 200 л надо у парика водрузить.
Приветствую всех.
Вот почти закончил задумку по облегчению процесса подачи воды зеленым водопийцам.:) Конструкция стойки выдержала нагрузку в 1100 кг. При полном баке нет никаких шатаний-вихляний. Специально пробовал покачать - амплитуда = 0. Вода уходит в трубу ПНД-32, далее, или самотеком на три точки разбора, или через насос повышения давления на те же три точки. Наполняется водой из колодца ( рядом со стойкой) насосом с поплавком.
bafin
bafin
Казань
03.06.2013 в 11:27:52
Добрый день, а можете рассказать как состыковали трубу ПНД с краном еврокуба, а то по фото не очень понятно. Спасибо.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
03.06.2013 в 12:48:58
bafin написал : Добрый день, а можете рассказать как состыковали трубу ПНД с краном еврокуба, а то по фото не очень понятно. Спасибо.
Есть у меня информация, что на резьбу крана еврокуба накручивается гайка от компрессионного фитинга ПНД для 40-ой трубы. Покупал ЗЕЛЕНЫЙ фитинг - не подходит, больше пробовать не стал ( есть синие, черные). Как сделал сам:
  1. Разобрал кран еврокуба и удалил клапан, шток оставил на месте (на высоте 2 метра мне кран не нужен).
  2. В черной крышке, которая закрывает выход из крана сделал отверстие ф32 мм, точно под 32-ю трубу. По центру крышки.
  3. Взял 200 мм трубы ПНД-32, лучше прямой кусок, который "отлежался" и выпрямился.
  4. Гайкой с внутренней резьбой 1" ( один дюйм) АККУРАТНО нарезаем резьбу на одном конце куска ПНД-32. Проходим несколько раз туды-сюды. Получаем ПНД-сгон с наружней резьбой на 1".
  5. Затягиваем черную крышку между двумя гайками или муфтами (как Вам понравится). Незабываем уплотнитель подмотать.
  6. Крышка еврокуба с переходом на ПНД-32 готова. Другой конец обжимаем фитингом ( у меня угол 32-32) и дальше ваша разводка. Р.С. Гайкой нарезать резьбу легче чем муфтой. Что не понятно - спрашивайте.
bafin
bafin
Казань
03.06.2013 в 16:04:26
Спасибо.
Sam17a
Sam17a
14.03.2015 в 00:42:07
Прошу совета. Буду ставить еврокуб. Высота подъема 2 метра. Материал буду покупать. интересуют параметры стоек - дабы и не дорого и что бы не упало. Параметры такие:
  • верхний поддон под куб - по методу предложенному здесь 1000х1200.
    • нижний поддон аналогичный по форме, но больше 1400х1600 - цель создать устойчивость. Конструкция будет по форме напоминать пирамиду. Конструкция не будет "привязана" к земле, для возможного перемещения по участку. Вопросы: 1 - Какие параметры стоек их профильной трубы? Мне советуют 40х40х2 2 - Нужно ли делать развязку между стойками (по диагонали). 3 - Если развязку делать, то одну или "крестом". 4 - материал развязки? мне предлагают трубу 20х20х2
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
14.03.2015 в 01:59:10
Sam17a,
  1. Лучше 50х50х3
  2. Развязка обязательна.
  3. Обвязать по диагонали или ромбом,для "завязки" стоек.
  4. Пойдёт,но лучше 3мм толщиной.
Sam17a
Sam17a
14.03.2015 в 15:48:02
Klez; Огромное спасибо за ответ!!!!! :a Я уже везде обыскался, у всех спрашивал. Такое ощущение, что все строят из чего есть. Спросил у инженера комунальщика - тот вообще сказал труба круглая не менее 100*5. У товарища дочка - будущий инженер - думали все 4 курсом - 125 уголок и не менее, а лучше 150 - это потом краном поднимать?. Правда один местный предприниматель - спец по металлоконструкциям - ну типа ларек, ворота красивые сбацать - сказал, что 40Х40*2 будет в самый раз. Я через пару часов нарисую варианты конструкции - прошу тему и меня в затруднении не оставлять - обсудить варианты и материалы.
