cccp62
cccp62
Рязань
20.08.2012 в 22:35:36
IgArt написал : Перемычки по периметру на глубине 800 мм?
От верхнего обреза грунта 500 мм
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.08.2012 в 22:36:19
chico63 написал : Это если относительно широкое дно и короткие по высоте. А если длинная - метровая свая диаметром 100-150 мм ? Что, тоже выдерет ?
Нет наверно...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.08.2012 в 22:37:11
cccp62 написал : От верхнего обреза грунта 500 мм
...я так и подумал:)
IgArt
IgArt
Магнитогорск
02.09.2012 в 20:07:58
Привет всем. Извиняйте, что задержка в диалоге. Был в отпусках. офф: ГРЕЦИЯ чудесная страна. Рекомендую. Если просто забить уголок в землю на 1200-1500 мм - весной поднимает на 50-70 мм. За базар отвечаю на 100%. Грунт примерзает к металлу и вместе поднимаются. Если ПЩС вокруг металла - такого эффекта нет. Проверено. Если сделать стакан и ПЩС - самый лучший вариант. Перед засыпкой стоек - промажу расплавленным битумом. Лет 15-20 точно не сгниют.:)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
02.09.2012 в 20:24:14
IgArt написал : Если просто забить уголок в землю на 1200-1500 мм - весной поднимает на 50-70 мм. За базар отвечаю на 100%. Грунт примерзает к металлу и вместе поднимаются. Если ПЩС вокруг металла - такого эффекта нет. Проверено. Если сделать стакан и ПЩС - самый лучший вариант.
в наших также , пучит зимой и весной не помню спрашивал, но спрошу какая толщина земляного покрова , до более твердого основания( галечник, или другая скальная порода)?
Der Kaffee mit den Sahnen
chico63
chico63
Щелково
02.09.2012 в 21:44:54
IgArt написал : Если сделать стакан и ПЩС - самый лучший вариант.
Что есть - ПЩС ? И куда стакан ? Снаружи или вовнутрь ПЩС засовывать стакан ? А в стакан сами ноги бетонировать ?
пардус
пардус
Анапа
02.09.2012 в 21:48:40
chico63 написал : Что есть - ПЩС
Правильно ПГС-песчанно-гравийная смесь
Viva la KUBAN!!!!!
IgArt
IgArt
Магнитогорск
03.09.2012 в 11:58:07
пардус написал : Правильно ПГС-песчанно-гравийная смесь
Согласен, правильнее будет ПГС. Это я по привычке - песок + щебень = ПЩС. У меня грунт - это 800 мм чернозема, а дальше красная глина. Твердой породы нет. Если забурить садовым буром скважину на 1200 мм глубиной и 200 мм диаметром, то можно засунуть стакан из рубероида в 1-2 слоя по окружности. Потом 200 мм подушку засыпать, уплотнить с проливом водой. На подушку ставим стойку с приваренной пяткой и засыпаем вокруг стойки ПГС, постепенно уплотняем и проливаем водой. Стакан не даст грунту проникать в ПГС. А ПГС не будет выталкивать стойку зимой. Если бетонировать - то это уже по правилам устройства фундаментов. Бурить придется ниже глубины промерзания. А это уже 1500 - 1800 мм. Зимы бывают до -35С.
пардус
пардус
Анапа
03.09.2012 в 12:23:49
IgArt написал : Если бетонировать - то это уже по правилам устройства фундаментов. Бурить придется ниже глубины промерзания. А это уже 1500 - 1800 мм.
И вокруг стоек панельно-каркасный сарайчик забацать:)
Viva la KUBAN!!!!!
IgArt
IgArt
Магнитогорск
03.09.2012 в 13:00:04
пардус написал : И вокруг стоек панельно-каркасный сарайчик забацать:)
Сарайчег - это полезно иметь, только при условии что из моего бака перелив воды правильно устроить. А то сыро будет в сарайчике. Но это уже другая история.:)
IgArt
IgArt
Магнитогорск
29.09.2012 в 20:04:25
Приветствую!!! Маленький отчет за лето. Есть у меня старенький колодец в саду(это другая тема). На лето хочу там оставлять насосик, водичку покачать одним "счелчком" выключателя, да чтоб не сп..исали в приемный пункт. Заделал для него маленький домик: И в качестве тренировки "на кошках" изготовил крышечку.
Крышечка делалась из того что было. Уголок варился - тренировка УОНИ. Крышка из трех листов. Пытался варить по правилам,чтобы не выгнуло винтом. Чуть выгнуло, но кувалдочка в помощниках имеется. Только после этого приступил к стойке для воды (обсуждалось выше). Уже поставил и покрасил, дожди однако на Урале.
?????На последнем фото - стакан из рубероида и засыпка ПГС. Отверстие 1200 мм х 200 мм. Подушка 200 мм, 3,5 - 4 ведра ПГС с утрамбовкой ломом и заливом воды одновременно. Спасибо, что прочитали.:)
