Аватар пользователя
miclucho
07.08.2012 в 10:17:03
sergey2000 написал : Лента не убегает во время работы? И как с центровкой ленты?
Есть ручная центровка ленты. Если настроишь, то ничего не убегает. Пользовался тремя типами лент. Родной спарковской, Матрикс и тем дешевым "брендом", что торгуют в Леруа, названия к сожалению не помню, но там эта расходка одна такая. Родная - самая комфортная при работе, на втором месте этот бренд из Леруа, на третьем Матрикс. Эта лента кстати пару раз у меня немного смещалась, на 2-3 мм. Шов все же у неё слегка ощущается, в отличии от первых двух.
Аватар пользователя
Dreddyk
Обнинск
17.02.2013 в 09:00:03
Купил Sparky MBS 976E, работал совсем немного, пробовал 40 номер шкурки, тянет нормально. Лента после настройки роликом неслетает. Выбирал из подобных моделей у Интерскол и Зубра. У интерскола хорошая эргономика и материал подошвы алюминий и металл, но скорость ленты всего 250 м/м, у зубра 360 но материал подошвы пластик и металл. Проверял на жесткость плеча подошвы относительно остального корпуса все 3 модели, у спарки самая жесткая. Эргономика и внешний вид тоже выше других, так же плюс есть регулировка скорости от 180 до 360 м/м и модель с буквой Е идет в кейсе, еще чего нет у других двух это к спарки можно отдельно за 500р купить набор состоящий из рамки (для того чтоб ненаделать "дыр" в обрабатываемой поверхности и подкладки со струбцинами для использования в стационарном перевернутом положении на столе). Почитал отзывы в интернете, про MBS 976E плохих ненашел, наооборот положительные. Про зубр пишут что когда долго работаешь то металлическая пластина греется и пластик к котрому она примыкает плавится! Из этого ценового диапозона и по мощности думаю спарки вне конкуренции. О долговечности судить немогу, время покажет, но есть гарантия на 3 года.
Аватар пользователя
ivan7
30.05.2013 в 22:06:08
А если Sparky MBS 976E c Bosh pbs 75A сравнить, что лучше? у Bosh pbs 75A нет регулировки скорости, но есть авто центрирование ленты, как мне объяснил продавец. У Sparky MBS 976E есть проблемы со сбиванием ленты? пылевого фильтр есть?
Аватар пользователя
Asting
Апатиты
30.05.2013 в 22:32:42
ivan7 написал : Bosh pbs 75A нет регулировки скорости, но есть авто центрирование ленты
У всех ЛШМ есть авто центрирование ленты, за счёт бочкообразного переднего ролика.:) А регулировка оборотов, не часто, но требуется.
Аватар пользователя
ivan7
30.05.2013 в 23:31:09
Пылит Sparky MBS 976E сильно? Мешок для пыли её улавливает нормально? У Bosh вычитал есть: "система микрофильтрации Bosch — встроенный пылеудаляющий элемент всасывает пыль непосредственно в пылесборник системы микрофильтрации" или это тот же мешок для пыли?
Аватар пользователя
Asting
Апатиты
31.05.2013 в 00:23:15
ivan7 написал : или это тот же мешок для пыли?
Тот же "мешок", только пластиковый. Все ЛШМ очень сильно пылят, даже с подключенным пылесосом.
Назад
