Специалисты, расскажите следующее. Есть стабилизатор напряжения без встроенного автомата байпаса. Если при монтаже его сделать самому, а именно: поставить парралельно Uвх, Uвых cтаба автомат. Т.е. выключаем автомат стаб, включаем автомат байпас. И в обратном порядке, переходим опять на стаб. А если два автома включеные одновременно при включенной нагрузке? По идее ничего не будет? Ведь ток идет по наименьшему сопротивлению.
