TechSanEl
TechSanEl
13.06.2012 в 23:11:01
sanya1965 написал : вместо воды, гуляющей на жаре куда угодно, юзайте синий тосол. он виднее и стабилен при нагреве.
В том, что виднее - это точно. А вот как пользователь гидроуровней с красным дипломом Верхнеблюйского ПТУ заборостроителейс тосолом в трубке выскажу некоторое сомнение. Вообще лучше заливать жижу с наименьшим температурным коэффициентом расширения. Иначе, особенно, если кишка длинная , жидкость нагревается неравномерно в солнечную погоду и,соответственно, ее плотность в трубке гидроуровня тоже неравномерная. И уйти с горизонта можно очень неслабо. Тосол вроде как по сравнению с водой выглядит гораздо хуже. (я марганцовкой как то воду подкрашивал. Правда трубка красится от него)
PS Поправьте меня, если не прав.
sanya1965
sanya1965
14.06.2012 в 22:36:52
TechSanEl написал : В том, что виднее - это точно. А вот как пользователь гидроуровней с красным дипломом Верхнеблюйского ПТУ заборостроителейс тосолом в трубке выскажу некоторое сомнение. Вообще лучше заливать жижу с наименьшим температурным коэффициентом расширения. Иначе, особенно, если кишка длинная , жидкость нагревается неравномерно в солнечную погоду и,соответственно, ее плотность в трубке гидроуровня тоже неравномерная. И уйти с горизонта можно очень неслабо. Тосол вроде как по сравнению с водой выглядит гораздо хуже. (я марганцовкой как то воду подкрашивал. Правда трубка красится от него)
у меня тоже красный диплом, но Нижнераскорячинского университета заборостроения. тосол расширяется больше, но его прелесть в том, что температура равная по всему объему. т.е. нет локальных перепадов температуры и возникновения пузырьков, влияющих на точность измерения. остывает он также медленно, и это позволяет проводить измерения вплоть до получасового разрыва между этими измерениями. конечно, речь идет о строительстве небольших зданий с высокой (для них) точностью. для строительства Башни Федерации надо использовать другие приборы.
TechSanEl
TechSanEl
15.06.2012 в 00:26:03
А...высокая теплопроводность, это да...очень может быть. Спасиб за идею, надо попробовать, где 3-80 не представляется возможным заюзать залить тосольчику в гидрак.
sanya1965
sanya1965
15.06.2012 в 11:24:21
TechSanEl написал : ...Спасиб за идею, надо попробовать...
да больше полувека идее этой... я пользуюсь лишь четверть века....
stasalt
stasalt
Волгодонск
04.07.2012 в 23:05:30
sanya1965 написал : сейчас я пользуюсь построителем плоскостей RGK ML-111. брал для дачи и новой квартиры. пока все нравится.
У меня 311 в помещении вроде нормально попробовал на улице не видно ждал когда солнце зашло…
DED
DED
04.07.2012 в 23:20:26
Когда мы юзаем гидроуровень, то в конце я даю команду - "Контролька", мы меняемся с напарником местами, не выпуская шлангчик из рук, и прикладываем к меткам. Если всё по нулям - то окей, если уровень не совпадает с метками - ищем причину, но это очень большая редкость.
stasalt
stasalt
Волгодонск
06.07.2012 в 21:36:13
У меня еще такой прикол, когда ставлю простые батарейки и пузырек в центре горит зеленый можно работать, когда ставлю акамуляторы пузырек тоже в центре но зеленый не горит, мигает красный как питание может влиять на работу нивелира..
dron749273
dron749273
Челябинск
10.08.2012 в 18:29:59
stasalt написал : У меня еще такой прикол, когда ставлю простые батарейки и пузырек в центре горит зеленый можно работать, когда ставлю акамуляторы пузырек тоже в центре
У батарейки 1,5 вольт, а у аккумулятора 1,2-1,3; вот и получается недозаряд
ramuragan
ramuragan
Раменское
01.08.2016 в 17:40:30
Оживлю тему, подскажите как лучше выставить столбы по нивелиру. Дырки под столбы вырыл,растояние 30 метров с уклоном вниз, внизу перепад 50 см где-то, следовательно внизу столбы будут выше чем вверху. Подскажите стратегию ))) спасибо !!!
sanya1965
sanya1965
01.08.2016 в 19:20:19
ramuragan написал: Подскажите стратегию ))) спасибо !!!
и в чем разница? стреляете сверху вниз, потом каждый столб перпендикулярно.... http://www.vashcottage.ru/files/imagesarticle/2/533.jpg
ramuragan
ramuragan
Раменское
01.08.2016 в 23:21:00
sanya1965,днем ничего не видно, поэтому я для себя это вижу так: Надо по углам выставить 4 столба,до того как начнет темнеть закопаю один столб, выровню его, торчать из земли он у меня будет 1 м 80 см. Сделаю на нем метку, допустим 1 метр от земли. Он и будет для меня эталоном. Жду когда стемнеет,так как растояние 20 м в ширину и 30 м в длину, нивелира думаю не хватит на такое растояние, поэтому где-нибудь посередине, рядом с лункой под столб, забью колышек и по углам также забью колышки. Потом как стемнеет, на всех этих колышка делаю метку, стрельнув нивелиром от эталонного столба.Дальше, на следующий день, натянув нитку, ставлю столбы по углам и метка с колышка будет означать, что от метки до верха столба, должно быть 80 см, так как метка у меня метр от земли, а эталонный столб 1м 80 см торчит из земли.
Так ли я делаю или как-то по другому можно ???
