Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
31.05.2012 в 19:42:37
SergeyTD написал : А может попробовать двойной козырёк? Из того же профлиста сверху уголок, скажем 20х20, по всему стыку, на нормальный герметик.
Вот мы и делали так -сразу отлив ставим примерно ( 5 на 10 см),5 см к стене с зазором,потом пропениваем и поджимаем вплотную к стене,потом собранную
SergeyTD написал : крыша профлист собранная на каркасе металлопрофиля
крепим под отлив,чтоб не текло. Ошибки по моему - 1)нужно шов и пену сверху было бы замазывать автомастикой типа Кордон ,что не всегда плотно,потому что панели и стена не ровная ,2) пропиливать шов горизонтальнай в стене и вставлять туда отлив с той же герметизацией
SergeyTD написал : Кто ж пеной герметизирует-то? Во-первых, она пористая. Все осадки, дождь, снег, со всей ядовитой дрянью типа смога, выбросов близлежащих заводов и т.д., будет в эти поры набиваться, разъедать, потом при заморозках расширяться, разбивать шов.. Во-вторых, пена разрушается от солнечного света (ультрафиолета). В-третьих, в-четвёртых...
Не знаю, пена один из лучших герметиков,не боится ничего кроме ультрафиолета,не отслаивается как большинство герметиков от жары-разморозки,не "дубеет",удобна в работе,воды почти не боится,дешевая.
kuzmin59 написал : да ширина крыши 1м неудобно . потом выбратся по верёвке 3м но и зарплата была приличная.
Промальпом немного практикуем по необходимости,но в этих случаях никогда,только чисто страховка- шкура выделки не стоит,техэтажи заперты,потом если что будут сваливать ,что ходили,крыша потекла,продырявили типа.
31.05.2012 в 19:50:29
Смирнофф написал : горизонтальный шов и вставить туда отлив,
Шов с уклоном наружу, уж если так :)
Только зачем так выеживаться, если есть способ проще - приклеить на стык стены и крыши ленту герлена и прикатать. Только внимательно - стена под герленом должна быть без раковин - иначе по ним протечет.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
31.05.2012 в 19:59:38
BV написал : стена под герленом должна быть без раковин - иначе по ним протечет.
Хороший способ,спасибо,но при условии,что стена ровная и гладкая,если кирпичная кладка - уже не годится.
BV написал : Шов с уклоном наружу
Вы наверное хотели сказать слегка вниз ?
Янн
Янн
Пушкино
31.05.2012 в 20:50:01
kuzmin59 написал : это улица ветром разнесёт моментально.
Янн:- Вот и я об этом. Вся округа в пыли будет. А у кого окна открыты? Лучше уголок привернуть ,а под него крышу.
31.05.2012 в 21:13:44
Смирнофф написал : Вы наверное хотели сказать слегка вниз ?
Какое новое знание внесло новое определение? Заменило слово "уклон" на "вниз"? :) Кто знает куда течет вода поймёт любое определение....
Смирнофф написал : ,если кирпичная кладка - уже не годится.
Если кирпичная пустошовка и по ней течет, то там и паз надо на полстены в глубину резать :)
31.05.2012 в 21:25:15
Смирнофф написал : Не знаю, пена один из лучших герметиков,не боится ничего кроме ультрафиолета,не отслаивается как большинство герметиков от жары-разморозки,не "дубеет",удобна в работе,воды почти не боится,
  • не влагостойкая, а значит и...
  • не морозостойкая, если напилась воды
  • горит
  • теряет эластичность со временем
  • УФ - известно
Называть пену герметиком - смешно, теплоизолятором - заполнителем - в самый раз :)
SergeyTD
SergeyTD
Томск
03.06.2012 в 00:47:30
Я ж говорю, найдите подходящий герметик (подходящий под эту конкретную задачу). Может кто из форумчан подскажет какой именно. Тот же силикон: термостойкий, от -60 до +двестисчемто, эластичный, длоговечный и т.д. и т.п. Главное взять атмосферостойкий. Возможно потребуется грунтовка, потому что когда-то на сайте одного из продавцов читал в свойствах что типа плохая адгезия к бетону и прочим стройматериалам. Но по-моему они прогнали, сколько раз натыкался что хрен отдерешь старый герметик, например ванну по периметру промазаную. И главное взять 100%-ый силикон, и от известного производителя. Например, этого. Ну или другого, сейчас не вспомню. Есть российский завод, тоже не помню уже название. Потому что самих производителей силикона мало, раз-два и обчелся, остальные покупают у них и бодяжат, фасуют по тубам и продают под своей маркой. И часто разбавляют пластификаторами. Потому что сам силикон дорогой. Ну, как в колбасу соевый белок пихают вместо мяса. То есть на упаковке должно зачится "100% силикон". Вот тогда действительно прослужит с гарантией.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
03.06.2012 в 00:53:35
и еще, из википедии:
Для более детального подбора оптимального герметика лучше пользоваться не текстом на упаковке, так как там обычно написаны все варианты применения герметика, а консультацией специалиста или таблицами применения силиконовых герметиков, встречающимися в местах продаж и на сайтах производителей.
