Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
30.05.2012 в 21:09:29
Балкон,верхний этаж,хочу сделать крышу на него и вставить окна.Посоветуйте чем и как загерметизировать козырек крыши балкона от вертикальной стены дома,по которой течет вода когда дождь.Может прорезать болгаркой горизонтальный шов и вставить туда отлив,а под него монтировать козырек крыши?
kuzmin59
kuzmin59
30.05.2012 в 21:24:03
Смирнофф написал : Может прорезать болгаркой горизонтальный шов и вставить туда отлив,а под него монтировать козырек крыши?
это единственный надёжный вариант.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
30.05.2012 в 21:27:38
Возможно есть еще варианты,подождем что скажет "общественный разум" Мастерсити
Янн
Янн
Пушкино
30.05.2012 в 21:35:53
Смирнофф написал : .Может прорезать болгаркой горизонтальный шов и вставить туда отлив,а под него монтировать козырек крыши?
kuzmin59 написал : это единственный надёжный вариант.
Янн:- Да ,но только очень пыльно будет , учтите этот факт.Соседи могут обидится.
tacha79
tacha79
30.05.2012 в 21:45:13
Как я понимаю, крыша с запасом прочности, значит вес человека выдержит. Поверх крыши рубероид (фибребит и т.д.) с примыканием на стену 40-50 см. Мастера подскажут название мастик и покрытий. Или позвоните на фирму, типа заказчик, и расспросите какие применяют материалы.
kuzmin59
kuzmin59
30.05.2012 в 21:56:13
Янн написал : Да ,но только очень пыльно будет , учтите этот факт.Соседи могут обидится.
                         это улица ветром разнесёт моментально.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
30.05.2012 в 21:58:41
tacha79 написал : Как я понимаю, крыша с запасом прочности, значит вес человека выдержит.
Совершенно неправильно поняли,крыша профлист собранная на каркасе металлопрофиля кнауф,потом эта конструкция прикрепляется к стене на анкеры,мы уже это делали несколько раз,герметизировали пропениванием стыка снизу,результат герметичности 50*50,на крышу балкона никто не собирается залазить -все монтируется снизу.Один раз ставили крышу под отлив прикрепленный к стене одним отогнутым краем плашмя с пропениванием,не всегда стена идеально ровная,особенно панельные дома.
tacha79 написал : Поверх крыши рубероид (фибребит и т.д.) с примыканием на стену 40-50 см.
как Вы себе это представляете на 20 метровой высоте?А до крыши дома еще 3-4 метра отвесной стены -техэтж.
kuzmin59
kuzmin59
30.05.2012 в 22:04:30
tacha79 написал : Как я понимаю, крыша с запасом прочности, значит вес человека выдержит. Поверх крыши рубероид (фибребит и т.д.) с примыканием на стену 40-50 см. Мастера подскажут название мастик и покрытий. Или позвоните на фирму, типа заказчик, и расспросите какие применяют материалы.
занимася этим делом лет 15-20 назад без выдры \ горизонтальный паз\ рано или позно будет протечка.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
30.05.2012 в 22:08:18
kuzmin59 написал : занимася этим делом лет 15-20 назад без выдры \ горизонтальный паз\ рано или позно будет протечка
может новое что за 15-20 лет придумали
kuzmin59
kuzmin59
30.05.2012 в 23:07:04
Смирнофф написал : может новое что за 15-20 лет придумали
возможно. но примыкание вертикальной стены к почти горизонтальной кровле дело серьёзное и снизу на пену или герметик надёжно не сделать. мы начинали с балкона а вылезали через крышу . да ширина крыши 1м неудобно . потом выбратся по верёвке 3м но и зарплата была приличная.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
30.05.2012 в 23:13:10
Смирнофф написал : мы уже это делали несколько раз,герметизировали пропениванием стыка снизу,результат герметичности 50*50
Кто ж пеной герметизирует-то? Во-первых, она пористая. Все осадки, дождь, снег, со всей ядовитой дрянью типа смога, выбросов близлежащих заводов и т.д., будет в эти поры набиваться, разъедать, потом при заморозках расширяться, разбивать шов.. Во-вторых, пена разрушается от солнечного света (ультрафиолета). В-третьих, в-четвёртых....
Надо сажать на правильный герметик. В первую очередь с хорошей адгезией к стене. И обязательно атмосферостойкий. Типа бутилового и силиконового (он очень химически стоек, кроме сильных щелочей), но обязательно должен быть стойкий к УФ.
А может попробовать двойной козырёк? Из того же профлиста сверху уголок, скажем 20х20, по всему стыку, на нормальный герметик. Под уголком стык основного профлиста, тоже на герметик. Просто получается всё осложняется тем, что сверху не подлезешь, нормально не загерметизируешь.
Смирнофф написал : Совершенно неправильно поняли,крыша профлист собранная на каркасе металлопрофиля
Так надо было сначала нормально объяснить, чтобы поняли ;)
