alexander_ua
alexander_ua
Сумы
10.08.2006 в 11:46:44
Делаю ремонт в совмещенном санузле, хочу сделать там розеточку на всякий случай (скорее всего на электро-полотенцесушителя). Вот теперь пытаюсь что-то об этом узнать. Нужна спец. розетка для ванной или обычная покатит? Вчера заходил в специализированный магазин электротоваров, там мне показывали розетку для моих целей с резиночками всякими, чтобы нигде не подтекала и с крышкой. Цена вопрос 5$. И еще думаю, может поставить выключатель на эту розетку, чтобы с коридора ее можно было выключать (на узо денежку жалко...). Что скажете? Какие будут мнения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 12:09:27
alexander_ua написал : на узо денежку жалко
Речь о новостройке или о старом доме? Если о старом - чью-то жизнь отдать не жалко? (Кому тёща, кому бабушка). Если в новом - к ДСУП подключить. Не нравится розетка с "резиночками" - подключить стационарно, отдельной линией от щитка или через двухполюсный выключатель за пределами санузла.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
10.08.2006 в 12:38:41
ВТБ! написал : Не нравится розетка с "резиночками" - подключить стационарно, отдельной линией от щитка или через двухполюсный выключатель за пределами санузла.
Речь идет о старом доме. А это что, равноценные варианты? Розетка с "резиночками" и через двухполюсных выключатель за пределами санузла? Смысл выключателя вообще какой? От короткого замыкания отрубать? Или просто чтобы была возможность отключить розетку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 12:40:42
alexander_ua написал : Или просто чтобы была возможность отключить розетку?
Вместо розетки.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
10.08.2006 в 12:54:21
ВТБ! написал : Вместо розетки.
Что имеется ввиду? Вообще не делать розетку, а повесить электрополотенчик, вывести кабель питания наружу и уже там подключить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 12:59:41
alexander_ua
Да, наиболее безопасный вариант. Выключатель освещения неспроста находится снаружи.
avmal
avmal
10.08.2006 в 13:05:45
Если спрашиваете совета у специалистов, то хотите сделать для себя грамотно и безопасно. Правильно я понял? Тогда за пределами ванной комнаты поставьте УЗО на 10mA в маленьком культурном боксике, а в ванной розетку, как вы говорите, с крышечкой со степенью защиты IP44. Имеются такие розетки и скрытой установки. А лучше, как вам уже посоветовали, вообще отказаться от розетки и подключить напрямую кабелем, введя его извне.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
10.08.2006 в 13:26:50
avmal написал : Если спрашиваете совета у специалистов, то хотите сделать для себя грамотно и безопасно. Правильно я понял? Тогда за пределами ванной комнаты поставьте УЗО на 10mA в маленьком культурном боксике, а в ванной розетку, как вы говорите, с крышечкой со степенью защиты IP44. Имеются такие розетки и скрытой установки. А лучше, как вам уже посоветовали, вообще отказаться от розетки и подключить напрямую кабелем, введя его извне.
Дело в том, что с полотенчиком пока еще не определился, может его и вовсе не будет... А узо дешевое брать можно? ИЭК например? И почему именно на 10 мА, как это рассчитывается?
OlegCh
OlegCh
10.08.2006 в 13:38:39
alexander_ua написал : И почему именно на 10 мА, как это рассчитывается?
Если считается, что смертельный для человека ток 100 мА, то на порядок меньше (т.е. гарантированно не убьет) как раз 10 мА. А почему именно 100 мА, не знаю, слышал когда-то давно - может эксперименты ставили, хи-хи... А вообще-то я у себя в ванной ставил две розетки - для полотенцесушителя и для бритвы возле раковины. Для бритвы сделал с крышкой, но считаю, что она совершено бесполезна - вы же не собираетесь лить на нее воду из душа? Скорее на полу будет лужа воды, чем что-то попадет в розетку - надо просто занавеской в ванне пользоваться.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 13:49:10
OlegCh написал : вы же не собираетесь лить на нее воду из душа?
Всякое бывает...
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
10.08.2006 в 14:05:28
ВТБ! написал : вообще-то я у себя в ванной ставил две розетки - для полотенцесушителя и для бритвы возле раковины.
Вопрос немножко не по теме. Поставили таки полотенчик? Какой? Сколько мощности? Цена? Все устраивает?
