ИС-X
Люберцы
01.06.2012 в 15:33:39
Дома есть кабельное ТВ Акадо, но на цифровой пакет садиться не хочу, да и не нужно мне столько каналов. Дома есть ТВ с тюнером DVB-T2. Хотелось бы иметь возможность смотреть те же программы, но в цифре.
  1. Можно ли поймать цифру в Люберцах на втором этаже дома на комнатную антенну? Какую антенну посоветуете?
  2. Как смешать кабельный сигнал с эфирным без всяких розеток, на соплях, типа краба? Какие сумматоры? Спасибо.
севаsat
08.07.2012 в 23:54:03
Дело не очень простое.... Если вырезать в АКАДО хорошим фильтром нужный диапазон (30 ТВ канал...) Поставить на крыше хорошую ДМВ антенну и поставить хороший выделяющий фильтр 30 канала... После суммировать оба конца.... Может и выйдет... Мне кажется.... Вам не справиться... Успехов!!!!
23.09.2012 в 19:24:51
Обычно так не делают. Т.к. при смешении сигнала даже через режекторные фильтры и смесители могут появиться искажения. Это очень "скольский" путь и без соответсвующих приборов для настройки наклона фильтра не обойтись. Методом "научного тыка" шансы 10%, а с прибором 50%.
севаsat
26.09.2012 в 12:38:24
Замечательно...Посоветуйте другой метод!!!! Успехов!!!
IgorK
10.01.2014 в 09:04:18
Попробовал сконектить кабель акадо и DVB сигнал, принимаемый на антенну. Окна выходят на юг, район Марьино, Москва. На кабель поставил 2 режекторных фильтра и соеденил с помощью делителя, включенного наоборот. Прием отличный на 1 мультиплексе! Правда пропала пара каналов из аналога :( О фильтрах нужно почитать здесь, они, конечно, требуют дополнительной настройки. Для 30 канала, по теории, они должны быть с учетом коэффициента замедления волны в кабеле - 112мм. Программа RFSim99 дает 92мм, у меня получилось ~110мм. Для настройки берем куски длиннее и отрезаем ножницами... Для окончательного варианта буду переделывать под BNC разъемы, так как качество F-тройников очень плохое :(
Vlad Zhdanov
10.01.2014 в 19:04:00
IgorK написал : О фильтрах нужно почитать здесь, они, конечно, требуют дополнительной настройки.
Сейчас уже нет никакого смысла так мучатся. Если только из любви к искусству. Можно купить режекторный фильтр от ALCAD.
http://talliant.tv/info/item/360/ 4 фильтра в одном корпусе. Для подавления 1 канала обычно хватает 2.
Подобные изделия есть и у Televes. Выбирайте по вкусу..
Только Вам нужны не режекторные а полосовые, канальные фильтры. А это совсем другие деньги.
Вам нужно выделить из всей полосы нужные Вам каналы, а потом сложить.
IgorK
10.01.2014 в 20:43:29
Vlad Zhdanov, Давайте прочитаем внимательно
ИС-X написал :
  1. Как смешать кабельный сигнал с эфирным без всяких розеток, на соплях, типа краба? Какие сумматоры?
IgorK написал : Прием отличный на 1 мультиплексе!
А FR-413 легко обсуждать когда у вас на столе стоит АЧХ-метр...:yu
fiber
10.01.2014 в 22:29:46
Я чего-то не догоняю - даже если вы сможете нормально суммировать сигнал, как его телек-то будет воспроизводить? Ведь когда настраиваешь телевизор он просит выбрать какой тюнер нужен ( обычно спрашивает - кабель или антенна?). Или АКАДО - это аналоговый сигнал?
IgorK
10.01.2014 в 22:51:55
fiber написал : Или АКАДО - это аналоговый сигнал?
Старый формат -аналог, новый - цифра DVB-C, все в одном кабеле. DVB-C каналы закрыты, доступ по CI-модулю и естеснно после уплатыаб.платы. Для настройки выбираем АНтенну, настраиваем аналоговые каналы, затем в ручном режиме поиск цифры на 30 канале при подключении внешней ДМВ антенны, каналы 1го мультиплекса открыты.
fiber
10.01.2014 в 23:37:38
IgorK написал : Старый формат -аналог, новый - цифра DVB-C, все в одном кабеле. DVB-C каналы закрыты, доступ по CI-модулю и естеснно после уплатыаб.платы. Для настройки выбираем АНтенну, настраиваем аналоговые каналы, затем в ручном режиме поиск цифры на 30 канале при подключении внешней ДМВ антенны, каналы 1го мультиплекса открыты.
Понятно. Я то уж думал что вы DVB-C и DVB-T2 собрались вместе замешать :).
Кстати второй мультиплекс вроде анонсировали/
Vlad Zhdanov
11.01.2014 в 12:51:09
IgorK написал : А FR-413 легко обсуждать когда у вас на столе стоит АЧХ-метр...
А вот эту процедуру:
IgorK написал : Для настройки берем куски длиннее и отрезаем ножницами...
Вы на чем наблюдали?
IgorK
11.01.2014 в 15:38:15
Да нет проблем, FR-413 можно купить и настроенным, цена 1000р + 2-3дня. Но я уже никуда не побегу! У меня и так все работает за 100р, потраченных на ближайшем рынке...
sergey_sav
11.01.2014 в 16:08:10
fiber написал : Кстати второй мультиплекс вроде анонсировали
Подтверждаю. Только с дачи приехал, там и проверил... ибо в городе эфирной цифры не имею. ;) 2 мультик на 45 канале 10 программ.
севаsat
13.01.2014 в 11:07:16
В Москве перед ,Новым Годом ,то же запустили 2-ой мультиплекс.
Sanwell
04.02.2014 в 13:00:09
Вот, что у меня получилось на данный момент Работает отлично. Пара недостатков: размер получившейся платы и дороговизна.
Фото 1
Фото 2
PS Подобной темой лучше всего заняться после 17 июня 2015 года, когда начнут отключать аналоговое вещание.
