skklima
skklima
Тольятти
03.06.2012 в 21:53:49
Vasiliy.F, > Или нам таки придется делать S-образную штробу как на фото Бориса?
только так, как на фото Бориски66... без вариантов
Vasiliy.F
Vasiliy.F
03.06.2012 в 22:13:33
Простите меня дилетанта, но я тогда не очень понимаю, зачем у внутреннего блока Electrolux выходы для труб справа и слева. Например, у меня сейчас висит один, выход сделан направо. См. фото.
Почему нельзя сделать также, только трассу убрать в штробу? Или там какие-то особенности с тем что внутри блока уже есть какая-то трасса, которая при развороте обязательно уйдет в стену и укоротить ее нельзя?
т.е. если мы хотим убрать трассу в штробу, то ОБЯЗАТЕЛЬНО S-образное штробление? Или можно заштробить как-то в форме L? (получится короче)
Бориска66
Бориска66
03.06.2012 в 22:32:16
Vasiliy.F написал : Простите меня дилетанта, но я тогда не очень понимаю, зачем у внутреннего блока Electrolux выходы для труб справа и слева. Например, у меня сейчас висит один, выход сделан направо. См. фото.
Вы путаете прямой монтаж, с монтажом в несколько этапов, когда магистрали закладываются в штрабы ... То, что на фото сделано правильно, порты доступны и находятся в кабель канале, тут никакого криминала нет ...
Про особенности см. пост
Vasiliy.F
Vasiliy.F
03.06.2012 в 22:40:11
Бориска66 Борис, спасибо большое за Ваши ответы! Очень ценю!
Я не путаю, просто честно не понимаю, почему нельзя вывести штробу просто справа. Ко мне завтра придут эти самые рабочие и мне надо им вразумительно объяснить, почему это все надо переделывать и как надо чтобы было сделано.
Трубки меняем точно. Т.к. заделывать соединения в стену мы точно не будем.
Штробить лишние 3 метра и бурить еще 1 дыру в стене, сами понимаете, удовольствия мало. Так что если есть вариант сделать по-человечески без лишнего штробения, то я бы его рассмотрел. Если нет, придется штробить :(
Бориска66
Бориска66
03.06.2012 в 22:45:09
Vasiliy.F написал : Я не путаю, просто честно не понимаю, почему нельзя вывести штробу просто справа.
Уж и не знаю как до Вас и донести, скажем так, нельзя разъемные соединения прятать в основные конструкции ...
Vasiliy.F написал : Штробить лишние 3 метра и бурить еще 1 дыру в стене, сами понимаете, удовольствия мало. Так что если есть вариант сделать по-человечески без лишнего штробения, то я бы его рассмотрел. Если нет, придется штробить
К сожалению придется переделать, потому, что так правильно (а я так понимаю именно за это Вы платили людям деньги), и будет обеспечены все требования производителя, а поверьте в данном случае они глупостью не отличаются ...
Технологически есть еще требование произвести опрессовку магистралей Азотом под давлением 38 бар ...
КАТРАН
КАТРАН
04.06.2012 в 00:26:31
Vasiliy.F,
Поздновато Я подтянулся,ну не мог раньше,работы много.
Порнография полная конечно же,по хорошему так делать нельзя.Вряд ли больше нескольких месяцев протянут сплиты-осенью уже потребуется типа дозаправка,а часто там уже клин и замена или дорогостоящий ремонт наружного блока-готовьтесь к этому сейчас,если не хотите расставаться со своими типа мастерами-осенью расстанетесь с наружными блоками.
tonche
tonche
Балашиха
04.06.2012 в 08:29:34
полная лажа.
Vasiliy.F
Vasiliy.F
04.06.2012 в 10:59:14
КАТРАН написал : Vasiliy.F, Поздновато Я подтянулся,ну не мог раньше,работы много.
Катран, Это по поводу первой фотки лили всех 3х? Надеюсь только первой. По ней уже понятно решение - переделывать.
baziliov
baziliov
Львов
04.06.2012 в 11:18:38
люди не имеют представления о монтаже кондиционеров.деньги забрать.пусть собирают свои трубки,блоки и валят.с ними толку не будет.лень даже обьяснять почему
Vasiliy.F
Vasiliy.F
04.06.2012 в 13:44:05
baziliov написал : люди не имеют представления о монтаже кондиционеров.деньги забрать.пусть собирают свои трубки,блоки и валят.с ними толку не будет.лень даже обьяснять почему
Уважаемые! Спасибо за ваши советы!!! Но я не могу так поступить с людьми. Особенно, на основании мотива "лень даже обьяснять". Я понимаю, что они "накосячили", они тоже понимают. Надо заставить их переделать, просто я хочу проверить, что все будет сделано безопасно.
Вопрос сейчас разворачивается так:
  • сток можно просто удлинить
  • электрика подведена нормально
Вариант первый:
  • мне предлагают спаять серебром и нарастить медные трубки и провести их по петле (см оранжевую линию) т.о. пайка (или резьбовое соединение) окажется заделанным в стену, но зато труба подключения выйдет под правильным углом в правильное место. Т.е. голову кондея при необходимости можно будет нормально снять. Меня тут несколько смущает пайка, она останется в стене и достаточно острый угол разворота медной трубы. Вообще-то пайку в стене заделанную можно оставлять?
Если нельзя оставлять в стене пайку или резьбовое соединение то почему? Есть какие-то нормы на это?
Второй вариант:
  • менять полностью медь
  • см зеленую линию, т.е. штрабить (только для меди) и подвести трубки по дуге слева, как рекомендовал Борис в 4-м посте. тут тогда вопрос: какой минимальный радиус разворота медной трубки допускается для кондея 7-ки? И вообще на картинке зеленая трасса для меди выглядит сейчас правильно? Так можно делать?
Еще вопрос:
  • в незакрытую медную трубку действительно попало немного цементной пыли (сейчас трубку закрыли). мастера говорят, что они перед опрессовкой будут продувать трубу и все это вылетит. Можно им тут верить?
Бориска66 написал : Технологически есть еще требование произвести опрессовку магистралей Азотом под давлением 38 бар ...
Опрессовка это обязательная процедура? Ее нужно требовать или она необязательная, но ее можно попросить?
Кстати ... какие есть особенности при удлинении стока конденсата? На что надо обратить внимание, чтобы он не тёк в стену, а тек на улицу, как и положено?
Еще раз спасибо всем, кто отвечает по существу!!!
baziliov
baziliov
Львов
04.06.2012 в 18:31:12
Vasiliy.F написал :
об чем я и говорил-люди абсолютно не в теме.я бы прогнал.если они такого наворотили,ты уверен что они смогут напаять и опресовать?я-нет. все три кондиционера должны быть сделаны как показал бориска.если буддут паять -опресовка азотом 38 атм и акт скрытых работ.переделывать нужно все!!!но я бы прогнал.
мусор из трубки выдуть-это лотерея.пусть снимают и ставят новые трубы.дренаж должен итти с постоянным уклоном минимально 1:100.без провисов и петель.
